Transformer un combiné réfrigérateur en congélateur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.649 fois
Env. 10 message Aude
La partie réfrigérateur de mon combiné Arthur Martin AR8258B ne fonctionne plus.
Pensez-vous qu'il soit possible d'éliminer la partie réfrigérateur et de ne garder que la partie congélateur, en découpant l'armoire au niveau de la séparation (mais en conservant le circuit de froid) ?
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
qui n'essaye pas ne sait pas.
tu pourrais au moins déjà contrôler =
1 ou 2 circuits de froid ?
1 ou 2 alimentations différentes.
Il faut couper au niveau fluide et au niveau électrique.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 30 message Souffelweyersheim (67)
Ca me parait limite dangereux comme manoeuvre, qu'il y ait 1 ou 2 circuits de froid, en général l'évaporateur et autres circuits avec fluides frigorigènes sont situés sur l'ensemble de la façade arrière... Demande au fabricant une vue éclatée ou la plus technique possible, mais à ta place... Ohmy Ohmy Ohmy
De : Souffelweyersheim (67)
Il y a deux compresseurs (donc deux circuits de froid). En effet comme le souligne Vago les deux évaporateurs sont situés sur la façade arrière.
Je pourrais les séparer et éliminer tout le circuit de réfrigération.
Cependant, est-il envisageable de découper la carcasse à la scie circulaire ? Bonne idée ou pas ?
Dept : Aude
Env. 100 message Isere
Ouarf, y'en a qui ont de ces idées!
Tu pourrais aussi ne rien faire et transformer la partie frigo en placard
Dept : Isere
**utilisateur banni** a écrit:Si vous coupez la carcasse de quelque façon que ce soit, pouvez vous nous expliquer comment vous envisagez l'isolation thermique en partie supérieure congélateur ?
En coupant à la base des bords latéraux de la cavité réfrigérateur, afin de laisser le dessus du congélateur.
**utilisateur banni** a écrit:Comme sur la vue fournie il semble que l'évaporateur dessert les deux compresseurs je ne vois pas bien comment vous allez faire pour que cet évaporateur ne dépasse pas de la partie coupée.
Oui il risque bien de dépasser dans le vide.
**utilisateur banni** a écrit:Comment allez vous calculez la surface d'évaporateur nécessaire au bon fonctionnement du congélateur restant ?
Je crois pouvoir distinguer les deux évaporateurs et extraire celui du réfrigérateur.
Dept : Aude
titouns a écrit:Ouarf, y'en a qui ont de ces idées!
Oui pas bête !
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h22
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
