Renfort Placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.286 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Je sais que cette question a déjà été traitée plusieurs fois mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris.
Je suis entrain de réaliser le doublage de ma maison avec de la GR32 140mm, j'utilise des appuis optima et des fourrures verticales tous les 60cm. Je me suis arrêté au niveau de l'emplacement de ma TV car il y aura un support VOGELS orientable avec un déport de 50cm.
Je souhaite renforcer mon placo en réduisant l'écart entre les fourruresà 40cm et ajouter une plaque de bois. Je compte utiliser des tirefonds de 8 ou 10.
Par contre je ne sais pas quel type de bois utiliser Medium, Agglo... De plus la plaque dois être placée entre les fourrures (si oui, comment la rendre solidaire avec les fourrures) ou derrières les fourrures.
Merci pour votre aide
Franck
De : Grenoble (38)
SALUT FRANCK
par exemple, la ou va ce trouver ta planche, tu réalise un encadrement en fourrure et donc pour poser les fourrures horizontale, il te faut utiliser les "connector" de optima
Sa ce clipse sur une fourrure puis sur l'autre etc... donc te faudra 4 connector pour réaliser ton encadrement.
Merci pour la réponse,
Effectivement j'utilise les connectors pour les fenêtres. Par contre je pensais faire descendre la planche jusqu'au sol.
La planche doit être solidaire des fourrures. Si oui comment fixer la planche dans les fourrures (équerres???).
De plus quelle qualité de bois utilisé (agglo 22 mm ou médium 22mm...)?
Merci pour l'aide
Franck
De : Grenoble (38)
Un medium ou mieux massif (bois) , des viss dans l'agglomere sa tiens pas meme medium je sais pas si c'est bien bon.
une autre technique si tu veux que ta planche soit au ras du placo derriere, tu poise tes fourrues classique etc..
tu place ta planche de la dimension que tu veux, si sa va jusqu'en bas, tu la clipse dans le rail car dans cette technique il faut que ta planche fasse la meme epaisseur que tes fourrures. ensuite dans le meme principe que les connector, tu coupe des fourrures perpendiculairement au montant mais qui vienne ce superposer derriere les montants (dans la cloison) c'est a dire que pour une entraxe de 60cm, tu coupe environ un montant de 70cm de long.
ensuite tu prends des viss de 40mm ou + puis sur le montant coté ou le BA13 sera visser, tu visse au milieu de ton montant jusqu'a recuperer la fourrure/montant derriere (sa va plier légèrement le montant, pas grave), tu fais sa autant de fois que tu veux sur la hauteur et ensuite tu viens visser ta planche contre les fourrures. tu peux meme mettre des appui derrière les fourrures perpendiculaire etc..
ya pas mal de solutions possible, a toi d'adapter en fonction de ce que tu as.
Bonsoir et merci encore pour votre aide.
Du coup, j'ai fait mon montage aujourd'hui. J'en profite pour ajouter ce que j'ai fait peut être que cela pourra aider d'autres personnes.
Planche d'agglo de 16 mm (qui rentre dans la lisse clip) 150cm de haut et 40cm de large. Nous avons réalisé deux trous pour les prises au niveau de la tv (en haut) et des autres éléments (dvd... en bas).
Au dos j'ai visé 3 chevrons 45mm x 35 mm
J"ai rapproché mes fourrures pour renforcer l'ouvrage 30cm/30cm/40cm et positionnement de la planche (agglo + chevrons entre deux fourrures). J'ai également un renfort horizontal au dessus de la planche (un bout de fourrure de 40 cm et 2 connectors)
Plaque de plâtre installée avec beaucoup de vis car j'ai ajouter un tube de 40 cm du bas vers le haut afin de faire passer les cables hdmi... et la laine de verre GR32 en 140 mm n'aime pas trop être compressée (elle pousse très fort vers l'avant) J'espère que les vis vont tenir!
Il ne me reste plus qu'à finir mon placo. Pour la télé, j'ai acheté un support vogel avec un déport de 50cm du mur orientable à 180°, je vais ajouter une platine de 50cm de large et 30 cm de haut (avec des prises dans les deux fourrures + dans les 3 chevrons avec des tirefonds) afin que la poids de la télé soit réparti sur une plus grande zone.
Merci encore
Franck
De : Grenoble (38)
Salut
merci de ton retour ;)
PLopus, qu est ce que tu penses de la méthode que j ai utilise
De : Grenoble (38)
Salut
explique nous comment tu as visser la planche sur les fourrures ?( a priori je vois derriere ta place des tasseaux, je pense que c'est via eux que tu "t'accroche")
Sinon a l'oeil sa à l'air bien et si la tenue de la planche est bonne c'est tout bon,
Env. 10 message Reims (51)
Salut ! Comment tu as vissé la planche en bois sur les fourrure finalement ?
De : Reims (51)
En partie basse la planche d'agglo entre directement dans la lisse basse et en partie haute les tasseaux passent derrière le bout de fourrure horizontale (relié avec deux connectors).
Cordialement,
Franck
De : Grenoble (38)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 17h00
Photos de fenetres
Photos de fenetres
