Avis Tableau elect.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.763 fois
Env. 100 message Laragne (5)
Salut a tous, je post le branchement compteur que je vais effectué mais avant tout j'aimerai d'autres avis en cas d'oublis ou d erreurs de ma part
Merci a vous pour votre aide qui m'a ete benefique jusqu'a ce jour
De : Laragne (5)
Vous parlez de tableau et non pas de compteur
Le type A est beaucoup trop chargé.
Passez en 63A ou répartissez différement
Le 3ème type AC l'est beaucoup alors que le premier l'est très peu.
Si vous avez des circuits extérieurs non attenant au batiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
Même si normativement correct, évitez de faire des circuits prises avec 8 prises dès le départ. Cela bloque tout ajout ultérieur.
Même si la norme n'en impose que 3, je vous conseille de voir plus large au niveau du nombre de prise des chambres, surtout pour des chambres de jeunes.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas oui c'est le tableau, pour les prises de chambres j'en ai mis 4 par chambre.
qu'appelles tu ID ? je n'ai aucun circuit non attenant a la maison mais exterieur c'est les terrasses, et le tours de la maison.
merci beaucoup
De : Laragne (5)
ID = Interrupteur Différentiel
Dans une chambre j'en mets environ 8.
Pour des jeunes cela va vite : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, ordi, console, TV, hifi, plus tous les chargeurs : portable, tablette...
Cela évite ainsi la multiplication des multiprises, pas esthétiques et peu sécurisante.
Exemples :
Près du lit
Au dessus du bureau
Près du coin TV
Près du coin ordi
Mais ce sont juste des idées, vous faites ce que vous voulez en fonction de vos besoins et de vos envie.
Carminas
Dept : Cantal
peut etre rajouter un parasurtenseur ?
De : Rognac 13 (13)
Voici une nouvelle config, ou dois je placer le compteur de consommation s il vous plait?!
Merci d avance[/img]
De : Laragne (5)
Voila mon tableau modifié, par ailleurs je voudrai savoir ou se met le compteur de consommation, le parafoudre et son disjoncteur.
pas de souci, les disjoncteurs gris sont des attentes.
merci a vous pour votre aide. Rolleyes
De : Laragne (5)
Il faut vous positionner sur vos circuits en attente, car ils ne sont pas anodins pour la répartition future.
Certains sont même obligatoire du point de vue de la norme.
Je n'ai pas vu ni four ni sèche linge est-ce volontaire ?
Pour le compteur de la conso, vous parlez de celui de la RT2012 ? Si oui en général ils sont modulaires et se placent dans le tableau
Pour le parafoudre tout dépend du modèle. Certains sont autoprotégés et se placent avant l'ID d'une rangée
Carminas
Dept : Cantal
Merci de la réponse carminas, le seul que je vois indispensable c'est le frigo que j'ai mis en attente par erreur, le reste resteront en attente dans la gtl car les chauffage sont pas indispensable étant en chauffage coin jour en poêle à granules et l extérieur je les tirerai par la suite.
Y a d autre circuit obligatoire?!
Merci de votre aide en tout cas.Wink
De : Laragne (5)
Il vous faut au minimum 3 circuit électroménager avec prises 16A parmi : lave-linge, lave-vaisselle, four, sèche-linge, congel.
Il me semble que je n'en ai vu que 2
Carminas
Dept : Cantal
Excusez moi, j'avais mal vu, il y a bien four, LL, SL
Carminas
Dept : Cantal
Personnellement je passerai l'ID3 en 63A en prévision des radiateurs en attente.
Cela vous évitera de changer l'ID 40A le moment où vous mettrez ces radiateurs en service
Carminas
Dept : Cantal
C'est circuit peuvent être mis sur du 16A?! En spécialisée?! Hors mis le four en 32
De : Laragne (5)
Oui sans problème
Attention le four c'est 20A maxi en 2,5², pas 32A
Carminas
Dept : Cantal
Erreur je voulais dire la plaque. Je pensais que les circuits spécialisées devait être en 20A
De : Laragne (5)
Non en 20A maxi. On peut tout à fait mettre 16A.
Dailleurs la plupart d'entre eux (à part parfois les fours) se raccordent avec une fiche 16A, donc ils ne sont pas prévus par construction pour tirer plus de 3600W.
Carminas
Dept : Cantal
Apres multiples test, je suis obliger d ajouter une rangees pour le compteur d energie RT2012, donc j'ai tout inserer en modifiant le diff de la 3eme rangees en 63A.
qu'en pensez vous?? des modifs a effectuer ou c'est bon ?
merci a vous!!! Wink
Modification tableau
De : Laragne (5)
Je vous conseille de mettre tous les radiateurs sous le même ID pour pourvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie
Je vous conseille de mettre tous les circuits extérieur, terrasse, portail sous un ID dédié à l'extérieur
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h19
