Pose aeroblue soi même
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.154 fois
Env. 70 message Uzes (30)
Bonjour .
Suis en auto construction et je voudrai savoir si on est obligé de louer une machine spécifique pour projeter de l aeroblue ou si une autre machine peut faire l affaire genre machine a plâtre ?
J ai lu aussi sur le net qu on pouvais l appliquer a la spatule ...
Enfin si quelques un a utiliser cette méthode pour l isolation merci de m aider ...
A bientôt ...
De : Uzes (30)
à ma connaissance Placo ne parle pas d'application à la spatule pour l'Aéroblue;
pour l'application il faut une machine spécifique, de tête il faut 2 passes.
Merci d avoir répondu ...
Après quelques recherche j ai vu que d autre marque avait lancé leur produit.. mono air et stop air entre autre et pour ces produits la il faut une machine a enduit pour projeter ...
Enfin j en suis encore aux renseignement car je sais pas ce qui a de plus rentable entre les produits a projeter type aeroblue ou membrane ...
On va réfléchir et comparer ....
Voilà...
De : Uzes (30)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Salut,
étant moi meme en auto construction, je me pose la meme question.
As tu avancé dans ta réflexion. Je viens de poser mes menuiseries et je me pose la question car la liaison coffre de volet roulant menuiserie n'est jamais top au niveau de l'étanchéité à l'air.
Philippe
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Il existe aussi le 100 air, à appliquer avec une machine à enduire
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour cette info, peut on l'appliquer hors machine à enduire ou pas ?
Dept : Deux Sevres
Tu avance plus vite que moi si tu peu me tenir au courant de tes recherches .... c cool ...
De : Uzes (30)
Pour le moment je me pose la question de simplement bien étancher la maçonnerie brique avec de la colle à brique (refaire tous les joints à l'intérieur de la maison et de faire la liaison fenetre/coffre/maçonnerie avec ce genre de produit).
Mais si on fait l'étanchéité avec du silicone à bâtiment pour la liaison est-ce que l'étanchéité ne sera t'elle pas correctement effectué ? Car si on fait l'étanchéité à l'eau, elle devrait donc être faite à l'air ?
Je prévoit de faire de toute façon hors aéroblue ou mono air l'application d'un joint intérieur au silicone bâtiment de la liason de mes menuiseries avec la maçonnerie.
A 2 euros la cartouche je me pose pas la question de savoir si c'est cher ou pas (ayrton B800) !
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message Bayonne (64)
Bonjour, personnellement je suis plus pour la membrane que l'aero blue... L'aero blue risque d'etre trop impermeable donc risque d'humidite... La membrane elle est etanche a l'air et permeable a la vapeure d'eau ( membrane opt'air)
cordialement
De : Bayonne (64)
Bonjour a tous .
D après notre dessinateur qui s occupe du permis il n y a pas besoin ni de membrane ni d aeroblue .. ou du moins dans les maisons pour lesquelles il a gérer permis et étude thermique il n en a pas mi .
Je ne sais pas trop du coup ...
Merci de m éclairer ....b
De : Uzes (30)
la membrane (ou le produit) d 'étanchéité à l'air est un plus, mais n'est pas obligatoire.
En utilisant un pare vapeur indépendant avec ces accessoires dédiés (adhésif, mastic, ....)
et en traitant bien les jonctions plaques de plâtre avec le gros œuvre (traitement des cueillis, ...)
vous pouvez avoir une étanchéité à l'air satisfaisante;
valgil30 a écrit:Bonjour a tous .
bonjour si c'est une rt 2012, voyez avec ole thermicien plutot que l'archi....
De : Bayonne (64)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h32
