Longues microfissures horizontales sur enduit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.595 fois
Env. 100 message Lot
Bonjour à tous !
J'aimerais avoir vos avis éclairés sur un problème que je rencontre sur ma maison et qui me chagrine...
Je vous explique :
Le crépis a été réalisé au mois d'avril de l'an dernier. La marque est WEBER et la finition est de type gratté. Les murs sont en brique alvéolaire à coller de chez Iméris.
Je rencontre des problèmes de fissuration sur toutes les façades :
- une, relativement importante est lié à un souci de reprise de chainage entre deux corps de bâtiment favorisé par un léger tassement différentiel ponctuel, selon l'expert d'assurance et l'architecte. Donc, pour celle-là, c'est OK, on a compris.
- mais il y en a qu'on ne comprend pas... Notamment de très longues (toute la longueur de la façade ou presque) microfissures rectilignes qui semblent suivre les joints de briques en ligne droite horizontale. Ni l'architecte, ni l'expert, ni le maçon, ni l'enduiseur ne savent les expliquer !!! C'est un comble... Du coup,c'est assez angoissant. Les fortes pluies des précédentes semaines ne semblent pas avoir eu d'incidence sur aucune de ces fissures (ça ne les refermait pas).
Je ne poste pas de photo, car elles sont très fines et on ne voit rien sur une photo. Je vais essayer de les décrire au mieux :
- présentes sur toutes les façades de la maison,
- présentes quelques mois après la réalisation du crepis (peut etre avant, mais je ne les avais pas vues alors),
- à des hauteurs diverses, par exemple : au dessus du premier rang de briques, d'autres à hauteur des yeux, d'autres un peu plus haut, etc...
- rectilignes,
- horizontales,
- semblent suivre le joint horizontal des briques,
- très fines, comme un cheveu un peu épais je dirais... ,
- se voient beaucoup moins au soleil,
- longues de plusieurs mètres, parcourent les façades quasiment d'un bout à l'autre,
- il y en a de nouvelles qui sont apparues récemment,
Il y a aussi quelques microfissures verticales et rectilignes, longues de parfois 2 mètres qui "croisent" ces fissures horizontales.
Qu'en pensez-vous svp ? Auriez-vous plus d'explications que les professionnels que j'ai comme interlocuteurs ...? Je croise les doigts.
On me propose des travaux de reprise de maçonnerie au droit de la fissure que l'on sait expliquer (...) et ensuite une réfection de l'enduit de toute la maison. Ok, pourquoi pas ... Mais sans savoir à quoi sont dues ces fissures, cela ne me satisfait pas pleinement... C'est pour cela aussi que vos avis me seront précieux.
Merci de votre aide.
Dept : Lot
Membre utile Env. 600 message Paris
Ton support brique n' a pas était mouillé la veille. Ou alors il faisait 0 quand il ont appliqué l' enduit.
Une seul methode pour faire disparaitre ça. Tout refaire Mad
Exige la réfection total ( décennale)
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
On doit pas mettre un sous enduit également sur la brique ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses !
L'enduit a été posé par de belles journées fin avril, il faisait assez chaud... Il ne me semble pas que la brique aie été mouillée au préalable en effet !
Franchement, si l'explication se résume à un problème d'enduit, je serai bien content : je flippe que ce soit plus grave : maçonnerie, fondations, etc ... Ca peut être ça même si de nouvelles fissures de ce style continuent d’apparaitre ?
Il faut tout tomber pour le refaire ou on peut crépir par dessus ?
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h03
Photos d'enduits
Photos d'enduits
