Poutre/linteau de 2,40 m de portée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.139 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
Me voilà de retour sur le forum après une longue absence ... vous l'aurez deviné je suis reparti pour des travaux ... plus précisément mon garage ...
J'ai cherché et je trouvé pleins de choses à propos du ferraillage de mon linteau (poutre) de porte de garage (2,40m de portée) mais à force je suis un peu perdu ...
Alors voilà je veux réaliser moi même l'armature (plier et assembler la ferraille) , coffrer (pas de U ) et couler ... Je suis OK pour les différentes étapes mais il me reste à déterminer les sections de mes tores ...
Alors le linteau ne supportera "pas grand chose" étant donné qu'il n'y aura pas d'étage dessus, ni de pignon (l'ouverture et sur le côté du bâtiment)
Le garage aura une toiture en 2 pans, avec une largeur de bâtiment de 5,5m et une pente de toiture de 30% et des tuiles canal en terre cuite, je pensais mettre une panne très proche du mur pour justement avoir le moins possible de charge sur mon linteau. Il y aura juste un rang de parpaings au dessus de celui-ci.
Alors la poutre aurait idéalement une largeur de 20 cm et une hauteur comprise entre 20 et 25cm max ... Je pensais mettre 3 fers en bas et 2 fers plus petits en haut et bien-sur des cadres pour lier le tous : Mais voilà quelle dimension pour mes différents tores ?
D’après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche (j'ai trouvé de tout et son contraire sur la toile ) je serais parti pour genre 3 fers à béton de 10 en bas et 2 fers de 8 en haut relié par des cadres réalisés en fer de 6 soit une armature de 12 cm de large et 18cm de haut pour une poutre BA final de 20*25cm ...
Petit schéma pour être plus clair ( à gauche la coupe montrant l'armature en rouge et à droite la poutre avec l'espacement des cadres) par contre je n'ai absolument aucune idée sur le nombre de cadre nécessaire ...
Linteau armature poutre
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
alors devant le succès de ma question je vais apporté quelques précisions
Alors déjà un petit dessin (vite fait sur paint, faut pas trop regarder l'échelle ) :
panne et garage
la charge de la toiture est de 60 daN/m² + 100 histoire de monter sur le toit => 160 daN/m²
Longueur du linteau = 2,40 + 0,20 +0,20 = 2,80m
la surface de couverture supportée par le linteau = 0,45 * 2,80 = 1,26m²
Charge maxi = 1,26 * 160 = environ 200daN si je suis sur mon toit .... sinon Charge normale = 1.26 * 60 = 75daN
J'espère ne pas avoir écrit de bêtises et je suppose qu'il faut rajouter le propre poids de la poutre pour avoir la charge totale ... non ?
Donc je repose ma question : Quelle armature faudrait mettre dans une poutre de 20*20 ? Même question pour une poutre de 20*25 ?
Existe-t--il un abaque, une formule pour calculer le ferraillage
si j'ai bien compris il faut calculer la section de ferraille nécessaire puis on la réparti en partie basse ... puis on complète par un ferraillage supérieur avec des sections plus petites et enfin par des cadres avec une section encore moins grosse ... en faisant attention d'avoir au moins 3cm de béton autour de mes ferrailles ... pour la hauteur de la poutre : l'ordre de grandeur c'est 1/10 de la portée voir 1/14 si peu de contrainte ... c'est ça ?
Salut
achete une armature type 15/15 en barre de 10 et ne te prends pas trop la tete
plopus a écrit:Salut
merci pour la réponse ... je dois avouer que j’espérais bien une réponse dans ce genre HAHAHAHA
Vu le peu de charge, tu peux même faire :
- Section béton 20 x 20 cm
- 2 HA 8 en bas + 2 HA 8 en haut crossés tous les 4 sur appuis, cadres diam 5 ou 6 espacements constants de 15 cm
- plopus a raison : ce type d'armature existe tout fait : ne t'embête pas à le faire.
Dept : Eure
Merci pour la confirmation Smile c'est cool Happy
