Le type de construction le moins chère ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.387 fois
Env. 10 message Ici Et La (76)
J'aimerais savoir quel est le type de construction le moins chère ? Agglos, brique, béton cellulaire, bois, avec une couverture en tuile, ardoise, bac-acier, bardage bois, papier goudronner ? Ext.
Merci d'avance.
De : Ici Et La (76)
Env. 20000 message Toulouse (31)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je crois que t'as eu un soucis au moment de poster ton message et que ça a posté un ancien message
De : La Teste De Buch (33)
En effet, merci horca. Problème résolue.
De : Ici Et La (76)
Membre utile Env. 300 message Finistere
Pour faire pas cher, c’est simple il faut faire comme les mobil-homes :
- fondation sur plots
- ossature bois
- plancher panneau de particules
- cloison placo
- bardage et toiture métallique.
Si l’urbaniste de votre patelin ne juge pas ça trop moche, vous aurez votre boite à habiter par cher.
Merci pour ta réponse FouDeRuine.
FouDeRuine a écrit: vous aurez votre boite à habiter par cher.
Je ne comprend pas bien ou tu veut en venir en parlent de boite ?
De : Ici Et La (76)
Citation: Je ne comprend pas bien ou tu veut en venir en parlent de boite ?
Le cube est la forme aux surfaces planes offrant le plus de volume pour le minimum de surface de murs.
Ok, je devrais donc faire plusieurs cube...
De : Ici Et La (76)
Non un seul cube : 6*6*6 soit deux niveaux de 36 m2 (72 m2)
Mais on peut s'éloigner du cube quand même mais il faut un seul volume avec un toit à pente faible et un seul pan.
Voici un magnifique exemple. C'est sans doute confortable mais c'est moche (de mon point de vue).
.Un bien joli cube !
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Ossature bois +bottes de paille en isolation .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Moi je trouve pas moche, je pence que l'on peut faire des choses sympas. par contre je ne peut pas faire a étage.
De : Ici Et La (76)
Photographe Env. 200 message Bezier (34)
@fouderuine
vous avez une idée approximative du prix au m2 hors d eau pour ce type de construction ?
Apres concernant l esthétique, je pense que de nos jour, si vous proposez a la location ce type de bien avec un loyer bien inférieur au marché ( car la structure aura couté moins cher) je pense qu il y a vraiment une clientèle pour ça. L utilité est la meme et le confort aussi, mais effectivement sans tout les artifices qui font grimper les prix !
De : Bezier (34)
Citation: vous avez une idée approximative du prix au m2 hors d eau pour ce type de construction ?
Aucune idée précise, pas assez d’expérience. Le principe c’est de minimiser le cout des matériaux et de la main d’œuvre.
Matériaux léger, bon marché, facile à mettre en œuvre :bois, OSB, panneaux de particule, placo, bardage acier, fenêtres PVC standard,laine de verre…
A proscrire : maçonnerie, couverture en tuile,peintures...
La conception doit être astucieuse. Par exemple l’écart entre les montants de bois de la structure doit coïncider avec la largeur des isolants pour limiter la découpe
Les ouvrants doivent etre de dimenssions std du genre 2.15*2.40 par exemple
au ras des paquerettes tu tournes a 400 500 € le m2 fini
mais il y a un gros boulot derriere tres long a mettre en oeuvre
a comparer a une structure parpaing placo pvc
si tu emprunte si tu as un loyer une famille pas simmensement de temps reflechis bien
a+
Photos de plans de maison
