Fuite : percage d'un tuyau dans le sol
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.494 fois
Env. 30 message Nantes (44)
En bricolant, j'ai voulu percer le sol pour y mettre une cheville, mais pas de chance pour moi, je suis tombé sur un tuyau du circuit d'eau de chauffage je pense.
J'ai commencé à dégager le trou pour constater les dégâts
Image en grand ici: http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/09/140309103811875653.jpg
Il y a une gaine PVC qui "protège" le tuyau, qui semble de couloir noir, mais semble métallique.
Savez-vous me dire de quoi est-il fait ?
N'ayant pas de compétence particulière en plomberie, à part dégager d'avantage le tuyau avant d'appeler le plombier demain, que puis-je faire ?
De : Nantes (44)
eh bien, c'est pas de chance ça...
Vu la grosseur du trou et le tube cuivre déformé, la seule chose que tu peut faire c'est de bien dégager autour du tube.......et appeler ton plombier demain
De : Loire (42)
Bon,
j'ai dégagé un peu plus le tuyau (j'arrive tout juste a passer un doigt dessous).
J'ai également essayer de purger au mieux le circuit d'eau pour tenter de vider l'eau mais c'es pas gagné...
Pensez-vous qu'il faut que je dégage d'avantage (cliquer sur l'image pour agrandir) ?
De : Nantes (44)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est une parfaite démonstration de la loi de Murphy (autrement dit la loi de l'emmerdement maximum), félicitation.
Ce dirais comme mes prédécesseurs, dégage d'avantage pour faciliter le travail du plombier (il y passera moins de temps). Si il ne peut pas venir rapidement et que tu as besoin de remettre en eau la solution de Didier est parfaite pour la réparation provisoire.
Les DTU 65.5 et 60.1 autorisent les brasures engravées mais si le tuyau est court et facile a dégager autant le remplacer complètement. Enfin, tu aviseras avec ton plombier.
Au fait, c'est quoi, chauffage ou sanitaire ?
Bon courage
De : En Bord De Mer (44)
C'est un cuivre de chauffage, vu le temps qu'il fait ça devrait aller
Si c'était un p'tit trou bien net, un coup de brasure dessus et c'est fini, mais la ça sent bien le manchon pour faire jonction......
Comme dit plus haut, dégage un peu plus encore.
De : Loire (42)
Merci de vos retour.
j'essaierai d'appeler des plombiers demain, en fonction de leur dispo je tenterai la réparation provisoire.
c'est un tuyau du circuit de chauffage effectivement, la journée ca ba avec le soleil qui est sorti, mais les nuits restent très fraîche et j'ai un bébé de 4 mois a la maison.
et comme la pression de la chaudière est a 0, je n'ai plus d'eau chaude dans la maison.
Bon, bah j'agrandirai tout ca des que je pourrais. Le sol je m'en fou, j'etais justement en train d'en poser un nouveau.
Je fais attention a pas tomber sur un deuxième tuyau par contre, donc ca prend un peu de temps.
De : Nantes (44)
Tu peux remettre ta chaudière en pression en fermant les vannes sur l'aller et le retour chauffage. Grâce à cela tu pourras remettre en service l'ECS.
Ces vannes se situent juste sous la chaudière. Souvent elles n'ont pas de poignée mais il y a un axe qui sort avec une encoche qui sert a introduire un tourne vis plat, sinon regarde la doc de ta chaudière, ces vannes doivent exister sous une forme ou sous une autre.
Edit : bien sûr passe également ta chaudière en mode ECS seule.
C'est vrai qu'il me semble que j'avais déjà fait ca en +.
la je n'ai eu le reflex que de passer en mode "été".
je regarde ca demain matin.
merci du conseil
De : Nantes (44)
Bon, j'ai réussi à remettre 0,75bar de pression, juste suffisant, pour récupérer l'eau chaude sanitaire, c'est déjà ça !
ça a été un peu fastidieux, car même en coupant l'entrée d'eau sur le circuit de chauffage, que je passe en mode remplissage j'ai de l'eau qui sort de la fuite.
En position remplissage je ne peux pas fermer la retour du circuit de chauffage, peut-être à cause de ça.
Bref, en ayant quelqu'un pour boucher le trou le temps que je monte en pression est en refermant le retour de chauffage, j'ai réussi à garder un peu de pression.
Je commence mes coups de fil pour des devis....
Un "rebouchage" est-il envisageable ou il faut à tout prix remplacer la section de cuivre endommagée ?
De : Nantes (44)
Je te l'ai indiqué plus haut, si c'est un trou de 3mm c'est faisable, si c'est écraser/défoncé avec un gros trou comme je le suppose au vu de ta photo, c'est une piéce qu'il faut souder,
mais cela ne prendra guère plus de temps
La seule chose, c'est que le tube soit bien sec, mais apparemment tu l'à remis en eau
De : Loire (42)
Bon, le trou ayant été fait avec un foret de 6mm, je pense que la question ne se pose plus en effet.
Je n'arrive pas a purger le tuyau complètement, vu qu'il est au niveau du sol pas facile, je n'ai pas de point plus bas :(
Bref, je n'ai plus qu'a largement agrandir le trou et le plombier devra faire avec le reste .
Merci pour tous vos conseils.
De : Nantes (44)
Un devis a été accepte, mais ce n'est pas encore fait.
De : Nantes (44)
Salut,
Pourras-tu donner le montant des réparations (sans indiscrétion)?
Cela peut être utile à ceux qui seraient dans le même cas.
J'en ai pour 100 euro, pour la réparation uniquement (je rebouche le trou dans le sol moi-même).
je n'ai pas d'autre devis en main car dur dur d'avoir un plombier qui sse déplace rapidement :(
De : Nantes (44)
Le prix semble tout à fait correct.
La réparation sera garanti 10ans (car prévu pour être encastré), si présence d'une facture bien sûr Wink.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
