Tilleul à arracher ou non ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.789 fois
Env. 600 message Paris (75)
Sur le terrain, il y a 2 tilleuls, après la construction, l'un sera près de la maison, on m'a dit de le sacrifier éventuellement ou de mettre dans le sol un "truc" contre les racines..
Mes questions :
l'arbre existe depuis longtemps, les racines sont-elles profondes et dans ce cas les nouvelles fondations n'en seront pas affectées ?
c'est fiable ce qu'on met pour que les racines ne s'étendent pas ?
quelle est la distance entre un arbre et une habitation ?
D'autre part, un gd cerisier (petites cerises) qui est monté très haut ne gêne pas, par contre on m'a dit que toutes les feuilles tomberont sur le toit de la maison et que c'est pas terrible.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos expériences.
De : Paris (75)
Ah, la question des arbres proches des maisons !!!
ça fait couler beaucoup d'encre, car il n'y a pas de réponse simple...
- ça dépend des arbres: chêne, frêne, saule, peuplier, sont des arbres redoutables, avec un réseau racinaire puissant, et peuvent causer de vrais dégâts aux fondations d'une maison; et ils assèchent aisément un terrain... le tilleul se situe dans une petite moyenne; il n'est pas spécialement dangereux (on en fait des arbres d'alignement en ville, sur les trottoirs..)
- ça dépend du sol: un sol très argileux peut, s'il est asséché par des racines, se contracter et induire des dommages importants à une maison; un sol sableux est bien plus inerte et jouera moins.
- ça dépend évidemment de la taille des arbres; le réseau racinaire dépend étroitement des besoins de l'arbre et croit en proportion de sa taille; un arbre élagué régulièrement pour éviter une taille importante sera moins dangereux qu'un arbre qui pousse librement.
- d'une façon générale, on conseille d'éloigner un arbre d'une maison de la distance égale à la hauteur de l'arbre... mais je connais bien des maisons où cette règle n'est pas respectée, et qui semblent se porter comme des charmes (si je puis m'exprimer ainsi).
- les "dispositifs anti-racines" n'ont dans ce cas précis guère d'efficacité potentielle, mais si ça peut rassurer...
en conclusion: réponse de jésuite, à toi de voir, de juger, et de prendre un risque, ou pas; mais si tu es d'un naturel inquiet, autant couper l'arbre, ça vaut pas le coup d'avoir des insomnies...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:- d'une façon générale, on conseille d'éloigner un arbre d'une maison de la distance égale à la hauteur de l'arbre...
C'est pas l'inverse ?
Ca dépend du point de vue.... mais le résultat est le même...
De : Arzal (56)
Merci bien pour cette réponse détaillée Bardal, je vais voir et me renseigner.
Cela m'embête bien sûr car j'aime bien ce côté bucolique d'un terrain laissé un peu à lui-même.
Sinon le sol, il semble d'après l'étude (pour les fondations) que ce sont des marnes ?
De : Paris (75)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h54
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
