Cette toiture est-elle sous-dimensionnée?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.033 fois
Env. 10 message Vendee
J'ai acquis récemment une maison a rénover en Vendée. La dépendance habitable possède un garage en ciment et je doute de la solidité de son toit.
(Je joins un dessin a la fin de ce message)
Il est constitué de 2 pannes en pin (75x230) de 6m de long qui support 24 m2 de volige et de tuiles canal (soit environs 60kg par m2 je pense)
De plus la panne la plus basse repose sur sa demi-section car le linteau de la porte du garage a empêché de faire l'ouverture complete nécessaire à sa pose (voir image)
Visuellement j'observe que ces pannes ont fléchi. Je souhaitais isoler et plaquer mais je pense que l'ajout de poids leur sera fatal.
Quels sont les risques
Que faut-il faire? Changer sans doute mais pour quelle section?
Faut-il garder une configuration similaire avec seulement 2 pannes?
Je pensais m'orienter vers des poutre en I. Qu'en pensez-vous? Quel est le mode de fixation de telles poutres (sabot ou directement dans le mur)
Mes tuiles étant anciennes je pensais en profiter pour changer de matériau (plus léger et moins cher). Que me conseillez-vous sachant que je souhaite également limiter les nuisance sonore (pluie).
Beaucoup de question mais vos réponse me feront bien avancer
Merci pour votre aide
Jean
Rénovation totale d'une habitation en Vendée
Dept : Vendee
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
mettre un 100x300x4000 à mi chemin de la longueur ( à 3m) qui viendra soutenir les 80x230 en place. L'idéal étant d'étayer en essayant de repousser un peu vers le haut l'existant.
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Almighty62 a écrit:Bonsoir,
Cdlt,
d'accord avec toi
pour le bruit tu met de la fibre de bois par dessus avant de latter .....
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup pour vos réponse et désolé pour le retard de la mienne, j'ai la tête dans les travaux...
J'ai bien pensé à soutenir ainsi mais j'ai déjà peu de hauteur sous toiture jusqu'a mi-pente que je crains que 300mm ne soient pas viables.
En fait j'ai à présent l’idée de retirer les pannes existantes et de les remplacer par des pannes orientées dans la largeur du garage, plus nombreuses et fixées sur sabot. Qu'en pensez-vous?
Jean
Dept : Vendee
Jeandu85 a écrit:...
Jean
bonne idée
Pourquoi pas, ca fera des sections de 38x175 à entraxe 50/60cm maxi...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
