ECS solaire: bruit panneau solaire
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 10.203 fois
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
J'ai une fuite au niveau de mes panneaux solaire surement due à la dilatation d'une soudure en raison de la chaleur actuelle.
L'installateur passe demain.
Je me demandais si ce liquide pouvait abimer les matériaux de la maison (le liquide coule sur le bardage, la baie vitrée et la terrasse) et s'il pouvait être + ou - toxique.
De mémoire, il s'agit de ce liquide: http://www.fernox.fr/produits/gamme+%E2%80%98%C3%A9nergies+renouvelables%E2%80%99/fluides+caloporteurs/solaire/solar+s1
Selon la notice le produit n'est ni dangereux ni irritant.
Dept : Morbihan
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Le liquide ne doit pas être toxique en cas de fuite accidentelle de l'échangeur vers l'ECS.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Me voici de nouveau avec de nouveaux problèmes avec mon chauffe eau solaire. En effet, le liquide calopteur ne fuit plus par les panneaux (joint à changer) mais c'est maintenant via le vase d'expansion que du liquide fuit...
Je vais faire ré intervenir l'artisan qui a fait la pose mais je me pose une question. Il y a constamment un bruit de goutte à goutte dans le système d'évacuation du chauffe eau. Cela est-il normal ou faut il que je le signale?
Dept : Morbihan
Par le groupe de sécurité? C est ça?
Si oui, c est normal, c est du gaspi, mais c'est normal. Il est là pour ça. Contrôler tout de même son bon fonctionnement et l actionner une fois par mois (jusqu'au "clac") pour évacuer les dépôts et calcaire pour qu il ne se bloque pas. Sinon une solution alternative consiste à placer un V.E entre le stock et le groupe, pour absorber la dilatation-rétractation de l ECS et ainsi éviter au groupe de relâcher l eau.
Sinon pour les fuites à répétition, ça c est pas normal. Ton installateur doit revoir l intégralité de son montage. Assurer l étanchéité du circuit, purger correctement, contrôler la pression du circuit et celle du vase.
Oui, il semble que ce soit bien au niveau du groupe de sécurité.
Merci pour toutes ses réponses.
L'installateur vient lundi.
Dept : Morbihan
Est-ce que c'est du liquide caloporteur qui fuit par le groupe de sécurité du vase d'expansion de la boucle solaire (le circuit où il y a des panneaux) ? Ou bien de l'eau chaude sanitaire qui fuit par le groupe de sécurité du ballon ?
Dans le premier cas, ce n'est pas normal. Ca ne devrait se produire qu'en cas de grosse surchauffe. Il ne faut pas laisser fuir du liquide caloporteur dans l'évacuation des eaux usées en permanence (pollution + coût du liquide). C'est soit un disfonctionnement quelque part dans la boucle solaire, soit un mauvais dimensionnement du vase d'expansion, une mauvaise pression de gonflage du vase d'expansion ou un mauvais dimensionnement de la surface de panneaux par rapport au volume d'eau à chauffer (le système passe trop souvent en surchauffe, et le vase d'expansion n'arrive pas à absorber tout le volume de liquide).
Dans le deuxième cas, ça peut être normal, car l'eau du ballon se réchauffant, elle se dilate et la pression monte. Arrivée à 6 bar, la pression fait ouvrir le groupe de sécurité et relache un peu d'eau. A chaque fois que de l'eau froide rentre dans le ballon (à chaque tirage d'eau), le phénomène se reproduit. Un groupe de sécurité entartré peut fuir en continu (il faut le vérifier et l'actionner régulièrement pour éviter la formation de tartre). On peut également installer un vase d'expansion sur le ballon d'ECS pour économiser cette eau.
Beone
Il semblerait que le
Je suppose que c'est de l'eau qui coule dans le groupe de sécurité.
Le fluide calopoteur lui coule à l'extérieur.
Dept : Morbihan
Fa-bio a écrit:Je suppose que c'est de l'eau qui coule dans le groupe de sécurité.
oui absoluement (enfin si tout est normalement installé ), le groupe est situé sur le réseau ECS de la maison avant le stock (et relié à l'égout).
Fa-bio a écrit:Le fluide calopoteur lui coule à l'extérieur.
euh ... à l'extérieur...
Disons plutôt dans le circuit primaire.
C'est une boucle "étanche" : panneaux->liaison solaire->station solaire->échangeur->station solaire->liaison solaire->panneaux. Rien dans le réseau ECS.
P.S : je viens de comprendre le sens de ta question : en cas de surpression anormale (si le vase d'expansion du circuit solaire n'arrive pas à absorber la dilatation excessive du fluide) une soupape de sécurité placée sur le circuit primaire s'ouvre et recrache le fluide sous pression dans un récipient afin de le récupérer. Mais c'est un cas extrême, en fonctionnement normal (si les pressions circuit et vase sont correctes) le vase compense la dilatation et la soupape ne s'ouvre pas. La soupape est , en quelque sorte, le dernier rempart (obligatoire) avant éclatement.
Le groupe de sécu et la soupape du circuit solaire sont deux éléments distincts, sur deux circuits indépendants.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Re,
tes fuites à répétition sur le circuit primaire m'interpellent!
quelle pression lis tu au manomètre lorsque les fuites se produisent? connais tu la pression du vase? Aucun élément entre le circuit et la soupape de sécurité?
La pression affichée est de 2 bars. Elle reste quasiment inchangée depuis l'installation.
Quand je dis que le liquide coule à l'extérieur, je veux dire qu'il y a une fuite au niveau du vase d'expansion. Il y a un récipient pour récupérer d'éventuelles pertes sous pression mais il est vide.
A ma connaissance, il n'y a pas d'éléments entre le circuit et la soupape mais mes connaissances sont limitées...
Dept : Morbihan
Fa-bio a écrit:La pression affichée est de 2 bars. Elle reste quasiment inchangée depuis l'installation.
bon point, à priori. Cependant avec les fuites à droite à gauche, la pression devrait finir par diminuer, mais bon...
Fa-bio a écrit:Quand je dis que le liquide coule à l'extérieur, je veux dire qu'il y a une fuite au niveau du vase d'expansion.
joints à vérifier et à refaire. Et tant qu'à faire, faire un test en montant la pression pour détecter d'autres fuites éventuelles. Car entre les raccords panneaux fuyant et le vase fuyant, du coup, on peut suspecter d'autres endroits fragiles.
A contrôler aussi, la pression du vase qui doit être tout au plus égale à celle du circuit à froid (voire 0.2 ou 0.3 bar en dessous, c'est mieux).
Fa-bio a écrit:...Il y a un récipient pour récupérer d'éventuelles pertes sous pression mais il est vide.
ok, la pression n'a donc pas grimpée outre mesure.
Fa-bio a écrit:...il n'y a pas d'éléments entre le circuit la soupape...
bon point également.
Y'a rien non plus entre le circuit et le vase (vanne) ?
La pression a en effet baissée mais vraiment très légèrement.
Je ne suis pas chez moi mais j'avais pris une photo (ci-dessous) qui permet de voir le branchement du vase d'expansion ainsi que la soupape de sécurité en bas à droite.
Merci pour tous ces retours
Smile
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
C'est encore moi et mon ECS.
Quelqu'un peut-il me dire si le bruit qu'on entend au début de la vidéo ci-dessous est normal?
En effet, dès qu'il fait chaud, un bruit se fait entendre depuis les panneaux, parfois plus fort que ce que j'ai enregistré.
Vidéo: http://dai.ly/x1zu49o
Dept : Morbihan
Salut,
perso, jamais entendu ça chez moi!
y a de l'air ou quoi là dedans? Tu as bien purgé le circuit?
Quel "son" fait ton circulateur?
En cache depuis hier à 21h53
Devis photovoltaïqueArtisan
