Votre avis sur notre devis Elec ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.479 fois
Env. 200 message Merville (31)
Je voudrais votre avis sur le devis pour l’électricité de notre future maison de 103 m2 + garage + petite terrasse.
Je vais demander en plus des va et vient dans les chambres, sinon quand pensez-vous n'étant pas du tout du métier...
Total HT 7105 pour un total TTC de 8526 euros
Merci par avance pour vos avis.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Cdlt.
Jean-Michel.
De : Merville (31)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
2 pc 32A et 1 20A dans la cuisine? C'est plutôt l'inverse .
Il manque une prise TV.
Pourquoi Platine + disjoncteur ? Et pas de cable d'alim ? Plus de 30m ?
Sinon il y a ce qu'il faut , peut-être rajouter une PC en plus par chambre ,les prix sont corrects (en dessous des prix moyens de mon coin(29) , a voir dans le 31.
De : Plobannalec (29)
anthony29740 a écrit:2 pc 32A et 1 20A dans la cuisine? C'est plutôt l'inverse .
Je vais poser la question pour les prises car le 32A est pour le four ?
Un prise TV dans les chambres ?
Je ne sais pas ce que c'est platine + disjoncteur donc je vais demander au maître d'oeuvre...
Que voulez vous dire par cable d'alim et plus de 30m ?
De : Merville (31)
La pc 32A c'est pour les plaques ,le four est en 20A , il manque juste un TV (3 TV pour + de 100m°).
Platine + disjoncteur c'est le compteur EDF donc posé par eux sauf si le coffret extérieur est a plus de 30m du tableau intérieur .
anthony29740 a écrit:La pc 32A c'est pour les plaques ,le four est en 20A , il manque juste un TV (3 TV pour + de 100m°).
Ok merci pour l'info sur le four et la plaque...
Je vais certainement mettre des prises TV dans les chambres.
Le coffret extérieur sera à 10 mètres de la maison donc c'est inutile ??
De : Merville (31)
A priori oui .
Les prix sont raisonnables.
ceci dit, pour moi, il manque :
- Marque et modèles des éléments du tableau et de l'appareillage (toujours mieux de faire des choix qu'on pourra trouver facilement en cas de besoins ultérieurs)
- préciser les circuits spécialisés ( = 1 prise pour 1 protection )
- pour les prises en 20A : demandez lui qu'il vous en montre une
pour un four elec "standard" une protection 16A suffit, par contre il faut bien 1 circuit spécialisé.
- forfait BBC à 450€ c'est quoi ?
- 5 prises dans la pièce de vie, çà peut faire juste et réfléchir aux emplacements et au type de socle (simple, double, triple...)
- si le cellier est traversant (du garage à cuisine ou entrée) il serait bien de prévoir un VV au lieu d'un simple allumage
Pour les prises 20A mon patron indique ça aussi , c'est une prise standard spécialisée .
forfait BBC je pensais aux boites étanches ,oeuillets ,bouchons de gaines ...
Et comme ***** pour la marque de disjoncteurs et d'appareillages .
***** a écrit:Bonjour,
Effectivement, je vais demander la marque pour tout le matériel...
Que voulez vous dire par 1 prise = une protection ??
Justement le forfait BBC à 450, je ne sais pas et j'avoue que ....
Par contre, je ne prévois pas de PAC et il me semble que dans le devis il y a du matériel pour une PAC.
De : Merville (31)
anthony29740 a écrit:Pour les prises 20A mon patron indique ça aussi , c'est une prise standard spécialisée .
oui, dans l'usage c'est souvent le cas mais je préfère écrire "circuit spécialisé" plutot que prises 20A sous pretexte qu'à l'ancienne, çà se faisait.
d'autant plus que circuit spécialisé c'est parlant : c'est spécialisé pour 1 appareil
alors que 20A au lieu de 16A on se retrouve en mode "youpie, j'peux brancher plus d'appareils, çà sautera pas"
oui, moi aussi, mais... plutot que de penser que l'elec a peut-être pensé comme nous, il serait plus simple que là aussi il détaille ce qu'il vend
oups il y a eu la suite pendant que j'écrivais :
1 circuit c'est un cable depuis le tableau jusqu'au point de distribution (la prise)
un circuit spécialisé, c'est un circuit (cable) dédié à 1 seul appareil : le four par exemple, ou le LL : on ne met pas de prises multiples pour brancher le robot, l'aspi, la cafetière non, non, faut pas
Oui 352€ pour les branchements de la PAC ,vérifier si le contacteur chauffe-eau est prévu dans le lot tableau , quel moyen de chauffage allez-vous utiliser ?
Ah oui, l'ensemble est correct, du coup j'ai lu un peu en diagonale.
sur la page 3 :
- comptage norme RT2012 : il faut lui demander de préciser
- terre pour l'arrivée d'eau Unsure
si pas de PAC il faut supprimer :
- alimentation PAC
- 2 alimentations resistances
- liaisons electriques unités ext-int
- passage thermostat
sur pratiquement tous les postes, il précise "pose" ou "raccordement" , attention car ce n'est pas noté pour le chauffe-eau (le plombier pourra le faire) mais il manque "sortie de cable"
et surtout pour l'antenne , comme je lis là, je comprends qu'il vous apporte une boite avec une antenne dedans... prêt à offrir ou à poser ...
J'ai rendez-vous Vendredi avec le maître d'oeuvre donc je vais poser des questions...
Par contre, si je trouve moi même une personne pour me faire toute l'elec de la maison, est-ce possible avec l'accord du maître d'oeuvre ? Et n'est-ce pas compliquer pour coordonner soit même cette partie avec le plaquiste et le maître d’œuvre par exemple ?
De : Merville (31)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h33
