Différence menuiseries alu-bois et menuiseries tout alu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.871 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
D'après ce que j'ai lu dans le forum, les menuiseries peuvent se classer selon un ordre de prix croissant: bois, PVC, alu, et alu/bois.
Et c'est la fin de ce classement qui me pose problème, je n'arrive pas à comprendre pquoi, puisque le bois est moins cher que l'alu, des menuiseries alu/bois devraient couter plus cher que des menuiseries tout alu. Est ce parce que ce type de menuiseries mixtes est plus rare? ou y a t-il une différence de réalisation (séparation particulière entre parties bois et alu?)?
Ca m'amène à me poser une autre question: J'imagine qu'entre la partie alu et bois, il y a une couche d'air (que l'on m'a dit etre indispensable si on souhaite de la qualité). Est ce le cas dans les menuiseries tout alu, entre partie intérieure et partie extérieure?
Merci,
Marie.
Env. 4000 message Vienne
Je confirme. Le bois-alu, c'est très généralement des menuiseries bois habillées d'aluminium. Rien de plus, rien de moins. Il est donc plus logique de comparer au bois plutôt que de comparer à l'alu.
Dept : Vienne
Env. 1000 message Bretagne (35)
Orange a écrit:Je confirme. Le bois-alu, c'est très généralement des menuiseries bois habillées d'aluminium. Rien de plus, rien de moins. Il est donc plus logique de comparer au bois plutôt que de comparer à l'alu.
Ben non ! L'alu en extérieur ne damande aucun entretien et comme tu le dis toi-même : il s'agit d'une menuiserie bois quasiment complète + un habillage alu pour l'extérieur d'où le coût plus élevé.
Pour ce qui me concerne, j'ai du Pasquet depuis de nombreuses année et c'est nickel !
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Merci a tous pour vos réponses.
Alors si j'ai bien compris ce que vous me dites, les menuiseries alu/bois c'est pas forcement plus cher que de l'alu, et l'alu n'est la que pour recouvrir en extérieur.
En fait, je m'étais basée sur le site ideesmaison: http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmenex.htm, qui indique que c'est du haut de gamme et qui montre, sur la photo, 2 choses vraiment differentes en interieur/exterieur, une partie alu, une partie bois. On parle bien de ce type de menuiseries? et pour reprendre une autre de mes questions, il n'y a pas d'air entre partie intérieur et extérieure pour garantir l'isolation?
Merci,
Marie.
Env. 7000 message Mayenne
Air - c'est le gaz Argon entre deux vitre du double vitrage.(pour une meilleure isolation)
Rien avoir avec menuiserie, car c'est la qualité du verre (en règle général c'est du St Gobain)
De : Mayenne
Non je ne parlais pas de double vitrage, je parlais bien d'air entre la partie intérieur et extérieure de la menuiserie. Bon, peut etre que ma question est pas super précise, mais c'est parce que mon beau père, lorsque nous avons parlé de menuiseries, m'a dit que les menuiseries alu/bois etaient tres bien parce qu'il y avait comme une lame d'air entre les 2 parties (puisque de materiaux differents), et que si on prenait du tout alu, il fallait s'assurer que ce ne soit pas un seul bloc.
je demande des précisions parce que
- il est italien alors c'est pas evident a traduire, et j'ai peut etre mal compris
- peut etre que ca se fait plus comme ca
- et que comme je suis novice, je capte pas tjs tout.
Voilà, mais si ca vous parle pas, peut etre que ca n'a aucune importance.
Merci en tout cas pour vos réponses.
Marie.
Avec rupture pont thermique - c'est pour l'alu
La partie exterieur et la partie intérieur se joignent par le biais d'un joint en caoutchouc (ce qui évite a deux partie de la menuiserie de se toucher - et d'avoir en même temps cette fameuse lame d'air a l'intérieur de la menuiserie.
http://www.interbat.com/french/certification_produits/menui_alu.htm
http://www.installux-aluminium.com/fr/html/installux-batimen[...]es/fiche_comete50TH.htm
De : Mayenne
Merci Amakou, maintenant je comprends mieux de quoi mon beau père me parlait. Est ce que cette rupture de pont thermique est obligatoire ou bien il faut la demander explicitement?
Merci,
Marie.
C'est sur demande, car existe les fenêtres alu sans rupture du pont thermique. Wink
De : Mayenne
Malo
Je ne parlais pas vis à vis de l'entretien, mais vis à vis du prix. Il faut comparer la différence de prix par rapport au bois, et la mettre en rapport avec le "gain d'entretien".
La comparaison avec une menuiserie alu (à RTP) n'a aucun sens.
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
