Votre avis sur devis accès garage en goudron noir 0,6
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.718 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'aimerai votre avis svp sur ce devis, je dois payer un accès au garage sur 15 mètres de long, j'ai réduit les frais en laissant simplement deux bandes de roulement de 0,70 mètres avec terre au milieu, je mettrai du gazon, j'ai laissé tomber le béton reconstitué c'est trop cher
Merci pour vos réponses
De : Bievres (91)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour ...pas de taux de TVA , ni de prix TTC , pas de date de validite du tarif du devis , pas de prix unitaire des materiaux , de nature , ni de qualite de l enrobe .... ca fait beaucoup d imprecisions et de flou pour un devis de cette somme.
Dept : Isere
Merci, le taux de tva est celui d'une entreprise dans le bâtiment.
Il faut que dans le devis le prix unitaire des matériaux soit détaillé ?
Qu'appelez vous 'de nature' ?
La qualité de l'enrobé ? Il existe plusieurs qualité dans le 0,6 ?
De : Bievres (91)
Dept : Isere
Merci, ce deuxième devis est déjà bien mieux côté prix, je m'étonne toujours lorsque je vois de si grandes différences entre plusieurs devis, ce devis là est celui un auto entrepreneur
De : Bievres (91)
Je ne vois que 88 € de différence de prix, suis-je bigleux ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Oui mais dans le deuxième devis il y a en plus la terrasse en béton avec le treillis et tout le cheminement autour de la maison, ça fait quand même une sacrée différence, pour la totalité de la prestation la société du premier devis me demandait 20 000€ je lui ai donc dit de garder que le minimum la descente de garage et le muret pour cette prestation le devis s'élève à 12 000€
De : Bievres (91)
D ou l utilite de faire plusieurs devis ...et de demander l avis aux clients de l entrepreneur sur son travail realise , le prix ne fait pas tout .
Dept : Isere
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
Par contre, le 2nd devis ne fait état que de 30m² d'enrobé alros que le 1er est à 45m² ...
ça fait aussi une différence !
De : Caumont Sur Aure (14)
Je mets ici un nouveau devis interessant, j'aimerai des avis s'ils y a des points manquants ou a surveiller, je vous remercie
Materiaux et travaux à realiser :
1).Terrassement,preparation des sols,nivellages etreglages du sols de la maison,
enlevement de remblais et damages des sols.
Pelleuteuse et camion benne pour une duree de deuxjours. 1200,00
2)a. Implantation et coffrages d allees en bande de0,70/15m x2=21m2,de l'entree
principal jusqu'à l'entree du garage.
Mise en place du coffrage 60ml,mise en place dutreillis soudé 21m2
mise en place et reglage du beton desactivé fibré sur0,20m= 4,50m3+transport
vaporisation de 20l de desactivant à laver lelendemain. 1725,00
3).Realisation de marches en sortie de garage allantde 0,17mhx3marches=0,60mh max
Coffrage,armatures+beton ordinaire ou béton desactivéà coulé en meme temps 50,00
que l'allee principal.
4). Terrasement de fondations 0,40mLx0,60mh,mise enplace des armatures fondations et
attentes poteaux 0,25m3 de beton ,semelles 5ml,epingle 15ml. 225,00
5).Realisation d'un mur de soutenement pose d'agloos(parpaings)x5ml,hauteur 0,60m à
1,20m qui totalise 5m2,Parpaings 55,3sacs ciments de25kg+ sable 255,00
6). Ravallement ton pierre blanc 3 sacs de 25kg Weber+chapeaux sur 5ml ton pierre blanc 245,00
7). Realisation d'une dalle de 15m2 béton et pose de 15 m2 de lame composite.
Hauteur de la dalle 0,10m,coffrages,15m2 de treillissoudé,1,50m3 de béton et 15m2 de lames 1060,00
lames+necessaire à la pose =35,00£
8). Realisation d'allee beton au contour de la maison16mlx0,60mL=9,60m2+ 735,00
pose de 9,60m2de lame composite,hauteur de dalle pour l'allee en béton 0,10m.
Coffrage16ml,1m3 de béton à couler,pose de 9,60m2 de lames.
TOTAL H.T. 5445,00€
TOTALT.V.A.7% 381,15€
TOTAL T.T.C. 5826,15€
De : Bievres (91)
En cache depuis hier à 01h39
Devis entretien jardinArtisan
