2 portails coulissants qui se croisent
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.454 fois
Env. 10 message Nanterre (92)
mon terrain fait 7 mètres de large sur la rue, le recul entre le portail et la maison fait 5.5 mètres et je souhaite y garer 2 voitures.
L'idée est en regardant la façade et de la gauche vers la droite
- 40 cm de réserve
- un portail coulissant de 2.5 mètres qui coulisse vers la droite
- puis 1.2 mètres de portillon
- puis un portail coulissant de 2.5 qui coulisse vers la gauche
- 40 cm de réserve
cela est il réalisable ? je n'y arrive pas sinon en mettant une crémaillère coté trottoir ce qui doit être interdit
une autre solution ?
merci de votre aide
De : Nanterre (92)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Je voie 2 autres solutions : le portail télescopique et le portail papillon.
Le 1er est un coulissant qui de dédouble en se fermant, donc il prend 2 fois moins de place une fois ouvert.
Le 2ème s'ouvre vers le haut, prend donc seulement de la place en hauteur quand il est ouvert.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Bloggeur Env. 20 message Alpes Maritimes
Pour quelle solution avez-vous finalement opté ?
Même configuration par ici, mêmes interrogations...
Merci par avance de votre retour d'expérience.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 60 message
les deux portails coulissant ce n'est pas mal...mais la crémaillère à l'extérieur ça ne se fait pas.
Les deux passages ne sont pas trop larges vous pouvez penser à deux portails avec des vérins enterrés.
Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit.
Victor Hugo
Dans cette configuration (problème d'ouverture de part et d'autre), l'enterrement des verrins n'y change rien, non ? Nous attendons la faisabilité et les devis des portails télescopiques. La suite au prochain épisode.
Bonne continuation pour votre boutique.
En cache depuis hier à 02h30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
