Sens de pose du parquet stratifié
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.857 fois
Env. 20 message Paris (75)
Je suis nouvelle sur ce forum.
Je viens donc pour avoir des avis de professionnels ou même de non professionnels concernant la pose de mon parquet stratifié.
En effet je vais me lancer dans la pose de mon parquet stratifié toute seule avec l'aide de mon beau-père.
Seulement à partir du plan que je vais vous joindre plus bas, pourriez-vous me dire dans quel sens poser les lattes? Sachant que je voulais commencer par l'entrée en les disposant en long mais ensuite je ne sais pas comment les poser dans le dégagement, les chambres. Pourriez-vous m'aider?
Je vous remercie.
Bonne journée ensoleillée à vous.
De : Paris (75)
Bonjour, Vous voulez en mettre partout ???
Attention à l'entrée : lorsqu'on entre de dehors avec les pieds mouillés, des graviers etc.. le parquet stratifié ne va pas aimer du tout.
Au moins à l'entrée, je mettrais du carrelage sur 1,50 m environ. ou à la rigueur une chute de revêtement PVC, qui craindrait moins, et qu'on peut facilement changer au bout de quelques années.
Dans une chambre avec accès sur terrasse, j'ai posé du parquet flottant partout, mais au bout d'un an, j'ai mis un morceau de revêtement PVC par dessus, un peu dans le même ton, surtout que c'était en location, donc pas sûr qu'on fasse très attention, et puis, même pour moi, j'aurais fait pareil.
Le parquet stratifié, une fois abimé, c'est fichu, et on ne peut pas réparer sans démonter.
Donc dans les endroits qui craignent le plus, faut faire attention.
Sinon, on le place le plus souvent perpendiculairement au jour qui entre par la fenêtre.
Mais si une pièce est étroite, on peut le placer dans le sens de la largeur pour donner l'impression que c'est plus large.
Attention à la marge à laisser sur les bords pour la dilatation toujours possible.
Env. 20 message Brunoy (91)
J'ai posé une fois un parquet dans un appartement à peu près identique.
J'ai commencé la longueur devant la fenêtre puis reculé jusqu'à l'entrée.
Pas mal de coupe vers la chambre 1, la salle de bains et l'entrée mais
très beau quand c'est terminé.
Pour l'entretien, il suffit d'abords de se déchausser et ensuite une serpillère
essorée avec de temps en temps un demi verre d'huile de lin .
Bon courage.
Patrick
De : Brunoy (91)
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Je souhaiterais en effet poser du stratifié partout à l'exception des pièces humides donc la salle de bain, les toilettes et la cuisine.
Pour l'entrée je compte mettre un tapis en longueur vu que ça sera une zone de passage très très fréquent, je limiterais je pense ainsi l'usure prématurée de cette zone.
Disons que pour le salon je visualise le sens dans lequel poser les lames, en revanche pour passer au dégagement ainsi que dans les chambres je ne sais pas comment faire la transition.
Sauriez-vous m'expliquer comment faire?
Je vous remercie.
De : Paris (75)
Bonjour, Entre les pièces, sur le pas de la porte, on peut mettre un seuil qui cache l'ajout. ça fait très propre.
De l'huile de lin sur un parquet flottant ??? où avez-vous vu ça ??
Il faut le mouiller le moins possible, et encore avec une serpillère SUPER SUPER SUPER essorée à la main. c'est assez galère à poser, bonjour le mal de reins, alors, on a intérêt à ne pas faire n'importe quoi.
Il y a des produits spécifiques à ajouter à l'eau dans laquelle on trempe la serpillère ou le balai espagnol, c'est sensé imperméabiliser, , j'en ai passe une ou deux fois, ça n'a pas l'air mal.
Env. 100 message Oise
Citation: Sinon, on le place le plus souvent perpendiculairement au jour qui entre par la fenêtre.
Sur la notice de pose de mon parquet stratifié (quick step), le fabricant préconise la pose parallèle à la lumiére ...
Mais bon ...
Dept : Oise
En fait je lis tout et son contraire sur internet alors comme ma pièce n'a pas vraiment une forme standard c'est un peu compliqué...
Il faudrait que je schématise pour voir un peu le rendu ou faire ça sur un p'tit logiciel d'architecture.
Auriez-vous des photos des rendus, de vos projets personnels?
Je vous remercie encore.
De : Paris (75)
Bloggeur Env. 100 message Deux Sevres
Vous pouvez changer le sens de pose a chaque passage de porte en mettent une barre de seuil
quand au sens de pose je dirai que c est surtout question esthétique
pour info pensé a laisser un minimum de 10cm d écart au croisement de joint et un jeux de 10mm autour de la piéce
Dept : Deux Sevres
Bonjour Flokflok,
Merci pour votre intervention.
Qu'appelez vous l'écart au croisement de joint?
Pour les cales de dilatation on m'a dit qu'il fallait compter 1mm par mètre de la pièce. Est-ce bien ça?
Je vous remercie.
De : Paris (75)
Il est préférable de mettre entre 8 et 10mm de jeux (la plinthe cachera)
pour la parti croisement de joints , après que la première rangé sois posé il faut repartir en croisent les joints avec un minimum de 10cm
Dept : Deux Sevres
Quand vous parlez de croisement des joints, ce sont les "espaces" qu'il y a entre deux lames?
Comme vous pouvez le voir sur mon plan les endroits ou les lames arriveront en biais, est-ce difficile de faire ces découpes là? Quel matériel faut-il pour réussir à faire des découpes correctes et conformes? Une fausse équerre?
De : Paris (75)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h23
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
