Fixer un abri de jardin sans plots ou dalle béton ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 72.031 fois
Env. 10 message Nord
Je voudrais installer un abri de jardin de 5m2 maximum mais étant en location je me vois mal mettre une dalle béton ou des plots bétons au milieu de la pelouse, le proprio ne va pas apprécier.
Quelle solution puis-je envisager pour que l'abri ne s'envole pas aux premières tempêtes sans pour autant défigurer le terrain ?
Un abri de jardin se démonte t-il sans trop de problème pour le jour où je déménagerai ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Bonjour, De toutes façons, il faudra bien l'accrocher cet abri de jardin, sinon il va se déplacer au premier vent un peu fort.
Vous pourriez par exemple, creuser quelques trous (au moins 4) à au moins 50 cm de profondeur et d'un diamètre d'environ 40 cm. A l'intérieur, vous mettez un sac poubelle que vous remplissez d'un mélange gros cailloux + béton (on trouve du béton tout prêt en magasin de bricolage) Les cailloux font économiser le béton. Et vous mettez des pattes de fixation dans ce béton.
Le jour où vous partez, vous déterrez votre poche plastique et béton, et vous remettez la terre à plat.
Dans mon ancienne maison, j'avais posé ma cabane de 4m² sur des bordures de jardin. J'avais mis un sac de beton tout pret autour des bordures, et j'avais fait des visé des pattes entre les bordures et la cabane... Je suis parti avec la cabane et j'ai tout retiré à la main sans problème.
Là je vais la remonter, mais comme le terrain est différent, je vais la fixer sur des poteaux, eux même fxés sur des supports de poteaux à planter (les trucs pour les panneaux).
Mettre des pattes de fixations sur le béton ? c'est a dire ?
Acheter des sortes de vis que l'on vis sur l'abri bois et qui vont dans le béton ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour, Je ne sais pas comment sont les fixations sur l'abri, je suppose qu'il y a des trous pour mettre de vis. Il faut faire en sortes de pouvoir visser sur une partie en métal qui soit scellée dans le béton. On adapte selon la situation quant on bricole.
Le problème était de ne pas abîmer le terrain, ou du moins de pouvoir le remettre en état facilement.
Pour faire une sorte de plancher à l'intérieur de l'abri, on peut mettre des palettes de récupération, et un peu d'OSB par exemple, ou des planches récupérées sur des palettes par dessus les palettes.
Env. 100 message Cotes D'armor
Mon abri de jardin n'est pas fixé au sol et ne c'est jamais envolé, si il n'est pas en plein vent il n'y a pas de raison et fixé ou pas si il y a une tornade y'aura des morceaux à voler Happy
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour vos idées, je vois un peu mieux comment je peux bricoler ça maintenant !
Je pense que je vais utiliser la technique des plots bétons( dans des sacs solides styles Ikea ou Leclerc, ça sera effectivement plus facile à retirer) pour les 4 coins.
Cette méthode me semble pas mal : http://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/Content_PlotsAbriJardin[...]rdin_PlotsTermines.html
Pour le dessous de l'abri est-ce que ça irait avec des plots à vérin posés sur le sol ?
Pour le plancher je pense utiliser de l'agglo marine ou de l'osb 4, ça vous semble correct ?
Biocef a écrit:Je pense que je vais utiliser la technique des plots bétons( dans des sacs solides styles Ikea ou Leclerc, ça sera effectivement plus facile à retirer) pour les 4 coins.
tres bien
par contre pour que les plots soeint tous bien aligné c'est galere je pense
et il manque une etape non ? lorsqu'il pose les lambourdes sur les plots bétons, ces lambourdes ne sont pas vissées sur les plots bétons ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Sur cette photo :
Les lambourdes sont simplement posées sur les plots...
Donc l'abri tient comment ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Moi j'avais percé mes bordure et mis des chevilles (. J'avais fait des pattres de fixation à la cabane.
Je ne suis pas très bricoleur, du coup je vais sans doute dire des bêtises mais visser les lambourdes aux 4 coins me semble faisable, soit directement au travers des lambourdes, soit avec des espèces d’équerre non ?
Sinon je repensais au message de const101 et à son idée des supports de poteaux à planter.
Est-ce que ça irait en mettant l'abri posé au sol (sur des caillebotis directement sur le sol sur une bache ?) et aux quatre coins, à l'intérieur de l'abri, des piquets en bois (fixés sur des ancres) qui viendront se fixer sur les planches de l'abri.
Pour les ancres je vois ça : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ancre-pour-poteau-en[...]en-acier-a-fixer-e53279
Du coup les caillebotis remplaceraient un plancher en bois et les ancres remplaceraient les plots bétons.
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Je ne sais pas si ca fonctionne, mais en fixant l'abris sur un plancher bois puis déposer des dalles de ce genre :
http://www.bricodepot.fr/rennes/dalle-gravillons-40-x-40-cm/prod11999/
sur le plancher, ca devrait pas bouger avec autant de poids au sol?
J'ai utilisé ce genre de dalle pour un parasol déporté, c'est beaucoup plus économique que les dalles vendu avec le parasol.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Oui tu peux
par contre pas compris l'histoire de la bache sur les caillebotis
A mon avis :
- Tu decaisse un peu sur 10cm ou 20 cm (decaisser de la largeur de ton abri)
- Ensuite tu met des gravillons dans le trou decaissé
- Sur ces gravillons, tu met des palettes composites : exemple : http://french.alibaba.com/product-gs/wood-plastic-composite-[...]e-pallet-621091927.html
- Tu pose ton abri sur ces palettes (coupees de la largeur de ton abri + 5cm au mois de chaque côté pour ne pas le cintrer trop)
- Ensuite tu fixe tes poteaux d'ancrage aux 4 coins de l'abri, dans le sol (mais vu que le sol est meuble, il faudra faire 4 petits trous ou les points d'encrage seront fixés avec du béton prise rapide)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
King Nothing a écrit:Je ne sais pas si ca fonctionne, mais en fixant l'abris sur un plancher bois puis déposer des dalles de ce genre :
Ca peut fonctionner aussi
Il y a des dizaines de techiques..
MAis le souci viendra du fait de couper la dalle car elles ne s'encastreront jamais pile poil dans l'abri
pour couper ça
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 17h34
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
