Conseil pour mur porteur en béton cellulaire de 15 cm
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.015 fois
Env. 20 message Brunoy (91)
Nouveau sur le site, j'ai besoin d'un conseil :
Voilà , j'ai monté une extension de chambre de 1,50 m de large sur 2,90m .
Je vais créer une ouverture dans mon mur de parpaing de 15 cm sur 2,60 m de longueur.
Là , je pense poser pour remplacer ce mur porteur une panne de 2,80 m de long.
Par contre , là ou j'ai un problème , c'est sur mon mur en béton cellulaire de 15 cm .
Peut-on poser une panne sur un mur de béton cellulaire et comment la fixer ?
J'ai une faible hauteur 1,90 m et j'aimerais poser bien sur une fenêtre .
Merci par avance pour vos réponses
Patrick
De : Brunoy (91)
je ne répondrai pas à la question car j'ai un gros doute sur l'énoncé : un mur porteur en BC de 15 ?Unsure
Oui, une facile idée à peu de frais , un seau , du béton , des barres de fer trouées .
il suffit de couler, laisser sécher , après on peut accrocher ce que l "on veut.
Courage.
Patrick
De : Brunoy (91)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
rumba91 a écrit:Oui, une facile idée à peu de frais , un seau , du béton , des barres de fer trouées .
Courage.
Patrick
j'ai rien compris
De : La Teste De Buch (33)
Moi non plus : sans doute une nouvelle technique de construction
Dept : Eure
En fait , sur ma maison construite en parpaing de 15 cm d'épaisseur, je désire créer une ouverture de 2,60 de longueur pour agrandir une chambre .
Ce mur est porteur et je vais donc le renforcer par l'ajout d'une panne de 2,80 m de longueur, ça, c'est un premier point de réglé.
Je viens de monter contre cette maison un U en blocs de béton cellulaire de 15 cm d'épaisseur, de 2,90 de longueur sur 1;50 m de largeur.
J'aimerais savoir si je peux sur cette longueur poser une panne pour supporter la charpente de 2,90 x 1,50 m ?
A l'avant, je n'est que 1,90m de hauteur, il faut que je puisse poser une fenêtre au moins de 080m de hauteur sur 1,20 m de longueur.
Merci , par avance.
Patrick
De : Brunoy (91)
donnez nous un plan svp pour bien comprendre ce que vous dites.
"Ce mur est porteur et je vais donc le renforcer par l'ajout d'une panne de 2,80 m de longueur, ça, c'est un premier point de réglé. "
Vous créez un linteau de 2.8m dans un mur porteur "avec une panne" et vous vous faites du soucis pour celle qui supporte 5m² de toiture?
Dept : Pas De Calais
En fait, la surface de la toiture est peut-être de 5m° mais
la couverture est faite en tuiles béton Redland .
De plus comment fixer une panne dans du béton cellulaire ?
Doit-je prendre des blocs pour chainage et couler du béton entre ?
Merci pour vos réponses
Patrick
De : Brunoy (91)
Env. 20 message Bailleul Les Pernes (62)
Fait bien attention car les murs en béton cellulaire ne sont porteurs qu'a partir de 20cm d'épaisseur ... C'est quoi la marque que tu as utilisé ?
De : Bailleul Les Pernes (62)
Ok, c'est un béton cellulaire de 15 cm de largeur , par contre il est porteur que sur 1m50 de largeur et 3m00 de longueur.
J'ai posé les chevrons , il ne manque plus qu'a finir l'ouverture <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <
<le béton cellulaire est vendu par BRICOMAN , je n'ai pas la marque ...
De : Brunoy (91)
Manu.62 a écrit:Fait bien attention car les murs en béton cellulaire ne sont porteurs qu'a partir de 20cm d'épaisseur ... C'est quoi la marque que tu as utilisé ?
C'est quoi, ces konneries ?
La résistance d'un mur en béton cellulaire est limitée par la résistance à l’écrasement (déterminé par essais), de l'élancement du mur (rapport hauteur/épaisseur) et de son type de chargement (centré, excentré...), de son type de joint (joint mince, joint épais)....
Ainsi, un mur de 15 fait avec un béton cellulaire résistant à 3 MPa de 3 m de haut, joint épais, chargement excentré, pourra supporter 4830 kg/ml non pondéré.
Relisez le DTU 20.1
Dept : Eure
[img]IMGP0317[/img]Bonjour,
Mes travaux sont finis depuis l'été dernier, grâce à vos conseils en partie, merci.
Pour remplacer mon linteau béton, j'ai poser un premier  chevron en partie arrière sur la longueur de l'édifice,
ensuite j'ai posé en partie avant ayant moins de hauteur un demi chevron couché renforcé par un fer plat vissé
sur la longueur également de l'extension et une épaisseur de béton cellulaire de 5cm sur la largeur pour parfaire l'isolation.
Pour le doublage, isolant multicouche, et rails puis placo pour finir, le rendu est pas mal, et surtout,
une pièce fraiche et saine hiver comme été.
De : Brunoy (91)
Pas plus compris qu'il y a deux ans
De plus, la photo n'est pas visible.
Dept : Eure
En fait,sur mon agrandissement, je n'avais que 2m12 sous les chevrons pour poser un linteau, une fenêtre, un isolant, de ce fait, je n'avais pas beaucoup de choix.
Il me restait l'épaisseur d'un chevron pour faire office de linteau + 5cm pour le béton cellulaire.
Désoler, impossible sans créer un profil réalisation de vous envoyer des photos ou dessins.
De : Brunoy (91)
rumba91 a écrit:...
si, si, on peut : il faut héberger les photos sur un site type www.hostingpic et poster le lien "forum"
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h30
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
