Questions pour un ............ champion : charpentier (s)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.372 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je viens fréquemment consulter ce forum où l'on peut obtenir de vrai conseils et c'est pour cela que, tel le célèbre jeu télévisé, je me permets de vous poser (à vous les champions) plusieurs questions
J'ai plusieurs interrogations concernant la mise en œuvre du bois, si vous voulez bien m'accorder un peu de votre temps et de vos connaissances.
Tout cela concerne un changement du gitage de mon grenier (actuellement solives en 30*175 par des bastaings en 63*175)
1 - Afin de faciliter l'introduction dans les trous de maçonnerie est ce que je peux réaliser un biseau sur le dessus du bastaing ? Dois-je respecter un certain angle et longueur maximale afin de ne pas impacter la résistance mécanique du bois ?
SDSDSDS
2 - Je vais sceller mes bastaings dans la maçonnerie :
a - Faut-il sceller les bastaings avant de mettre les raidisseurs ou l'inverse ?
b - Faut-il protéger le bois avant scellement ? J'ai acheté du goudron de pin à mettre dessus au cas où ! Je précise que les extrémités de mes bastaings ne seront pas noyées dans la maçonnerie car elles viennent en appui sur la maçonnerie qui dispose d'un vide d'air.
c - Le vide d'air va me permettre une dilatation de mon bois. Dois-je laisser un peu de jeu aussi de l'autre côté qui sera lui fixé par sabot sur muralière ?
d - Puis-je sceller simplement au mortier ciment ou faut-il un mortier à la chaux ? Dans le dernier cas est-ce préférable un mortier à la chaux hydraulique ou aérienne ? Pour info, je me suis tenté au mortier à la chaux hydraulique (pour des boisseaux de cheminée) et malgré un séchage de 2 semaines tout s'effritait donc je suis perplexe concernant un scellement des bois (pourtant j'avais dosé un de chaux et 2 de sable) !!!!
3 - Dans mon changement de bois de gitage, je vais doubler mes chevêtres. Pour des largeurs de 63mm je comptais mettre des tire-fonds de 120 ? Faut-il des tire-fonds avec filets complets ou non ? Je compte faire des avant trous du diamètre du tire-fond moins 2mm, est-ce bon ?
4 - j'ai acheté mes bois dans une GSB. Parfois les bastaings sont plus lourds que d'autres, est ce que cela vient de la partie du bois coupé (densité plus ou moins forte) ou de l'humidité des bois ? Je ne suis pas en mesure de dire le degré d'humidité de ces derniers.
5 - J'ai stocké mes bois dans mon garage (sur tasseaux pour ventilation), pour qu'il prenne la même humidité que la maison, combien de temps dois-je les laisser avant mise en œuvre ?
6 - Concernant le clouage des sabots et des raidisseurs, y'a t'il des règles à respecter (distance minimale de pénétration dans le bois ? section en fonction de la largeur de la pièce ?) ??
En tout cas merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Krys
De : Arras (62)
Env. 300 message Strasbourg (67)
Salut,
je ne suis pas capable de répondre à toutes tes questions mais certaines oui:
2,b: oui, tu peux acheter en magasin des rouleaux de bitumes que tu peux mettre autour du bois pour l'isoler de la maçonnerie.
2,c: oui, tout matériaux à besoin de dilater. laisse environ 1,5cm de l'autre coté c'est mieux.
2,d: en couverture on utilise plus le dosage: 3 sables ; 1 ciment ; 1/2 chaux. on s'en sert quasi partout et très solide
3: il faut des vis où le filetage n'est pas complet, sur une vis de 120, tu dois en trouver avec 4/5 cm de lisse
4: oui, c'est souvent un mélange de densité et d'humidité mais ne vous inquiétez pas, il aura le temps de secher ^^
5: 2 semaines c'est bon, mais nous on pose même mouillé, c'est juste une question de pratique sur le chantier vu qu'il sera moins lourd
6: pour les sabots métallique, mets 1 clou sur 2 en clou cranté de 50mm. 1 clou supporte une charge de 100kg. ils sont très resistant. tu verras que tu aura du mal à les sortir si tu en pli un
voilà ce que moi je peux dire.
De : Strasbourg (67)
Merci daniel67000 pour ces informations
D'autres personnes pour des conseils svp ?
Merci d'avance
De : Arras (62)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Krys_62 a écrit:Bonsoir,
Pas nécessaire, vous disposez de 20cm de profondeur pour rentrer vos bois, avec un mini de 10cm d'appuis de chaque coté ca passe largement.
a - Faut-il sceller les bastaings avant de mettre les raidisseurs ou l'inverse ? Il faut surtout caler votre gîtage avec des coins, puis poser vos entretoises, puis maçonner
b - Faut-il protéger le bois avant scellement ? Oui, un simple polyane de 200µ suffit . J'ai acheté du goudron de pin à mettre dessus au cas où ! Je précise que les extrémités de mes bastaings ne seront pas noyées dans la maçonnerie car elles viennent en appui sur la maçonnerie qui dispose d'un vide d'air.
c - Le vide d'air va me permettre une dilatation de mon bois. Pas dilatation, mais ventilation... Dois-je laisser un peu de jeu aussi de l'autre côté qui sera lui fixé par sabot sur muralière ? Non.
d - Puis-je sceller simplement au mortier ciment ou faut-il un mortier à la chaux ? Dans le dernier cas est-ce préférable un mortier à la chaux hydraulique ou aérienne ? Pour info, je me suis tenté au mortier à la chaux hydraulique (pour des boisseaux de cheminée) et malgré un séchage de 2 semaines tout s'effritait donc je suis perplexe concernant un scellement des bois (pourtant j'avais dosé un de chaux et 2 de sable) !!!! Pas de complication, vous faites un mortier ciment, vous le dosez à 350kg/m3, vous n'oubliez pas d'y mettre de la résine. Ce ne sera pas un luxe d'y rajouter un peu de fibre vu les briques lisses sur lesquelles vous aller faire de la reprise mortier
3 - Dans mon changement de bois de gitage, je vais doubler mes chevêtres. Pour des largeurs de 63mm je comptais mettre des tire-fonds de 120 ? Faut-il des tire-fonds avec filets complets ou non ? Je compte faire des avant trous du diamètre du tire-fond moins 2mm, est-ce bon ? Pour le jumelage, de la vis de 6x100 tous les 50cm en quinconce sur chaque face suffisent.
4 - j'ai acheté mes bois dans une GSB. Parfois les bastaings sont plus lourds que d'autres, est ce que cela vient de la partie du bois coupé (densité plus ou moins forte) ou de l'humidité des bois ? Je ne suis pas en mesure de dire le degré d'humidité de ces derniers. Une catastrophe mon pauvre gars, par chez nous il n'y a plus de bois sec. C'est à dire qu'il est acheté frais de sciage et directement trempé dans les bains de traitements....et évidemment bien souvent mal stocké. Et en plus c'est du bois d'élevage !!!
5 - J'ai stocké mes bois dans mon garage (sur tasseaux pour ventilation), pour qu'il prenne la même humidité que la maison, combien de temps dois-je les laisser avant mise en œuvre ? IL va surtout falloir vite les monter, et ne pas trop les laisser sécher, car ils risquent de dégauchir, et/ou de continuer leurs déformation de séchage : Donc plus vite monté et mis en place, moins il se déformeront. Et il sécheront quoiqu'il arrive...
6 - Concernant le clouage des sabots et des raidisseurs, y'a t'il des règles à respecter (distance minimale de pénétration dans le bois ? section en fonction de la largeur de la pièce ?) ?? Clouage du bois des sabots => Clous AG dans chaque trous. Les entretoises, vu les sections des bastaings, je mettrais plutôt des vis de 6x120...gains de temps et d'efforts... Plus vous entretoisez, plus l'ensemble sera raidira. Entretoise tous les mètre, en quinconce.
Krys
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
En cache depuis hier à 00h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
