Poncage sous couche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 691 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour , je suis actuellement sur mes sous couches de peinture , j'ai poncer avec du grain de finition (240 ) mais j'ai l'impression d'avoir trop poncer
On distingue les bandes mais pourtant c'es lisse , pouvez vous me dire si la première couche va recouvrir tout ça?
Photolover Env. 1000 message Loiret
je ne pense pas que vous ayez des réponses sur le forum dédié au chauffage/clim. Allez plutôt ici http://www.forumconstruire.c[...]forum-7.php
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Si tu distingue les bandes c'est que tu n'as pas assez poncé plutot
le 240 c'est pour la fin
D'abord on ponce au 120 ou 180
et ensuite au 240 pour la finition
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci fafa600 , mais tu veut dire que je n'ai pas assez poncer la sous couche ou pas assez les bandes avant de passer la sous couche?
Tu n'as certainement pas assez poncer LES BANDES
Il faut d'abord les poncer grossierement avec le 120 puis ensuite la finition au 240
Apres tu sentira toujours la bande, mais il ne faut pas de relief
d'autres avis des autres forumeurs peut etre ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ouais ou alors j ai trop poncer la sous couche et enlever la peinture arrrrgh
En cache depuis avant-hier à 16h52
Devis pompe à chaleurArtisan
