Emplacement unité intérieure PAC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.690 fois
Env. 200 message Bersée (59)
Bonjour à toutes et à tous,
J'aurai besoin de vos lumières au sujet de l'emplacement de l'unité interieure de notre future PAC.
PC obtenu en janvier 2014, donc RT 2012.
Systéme d'eau chaude sanitaire : ballon thermodynamique avec PAC integrée (situé dans le cellier chauffé avec prise d'air sur l'exterieur)
Systéme de chauffage : pompe à chaleur air/eau sur plancher chauffant (unité interieure dans le garage et unité exterieure à moins d'1 metre))
nous venons de recevoir l'étude thermique compléte et il est precisé que l'unité intérieure de la PAC doit être située dans un volume chauffé !
Selon le constructeur de la PAC, l'unité interieure peut être placée dans le garage.
Mon chauffagiste avait initialement placé l'unité interieure dans le garage.
Mon constructeur me parle d'un abus de langage et que cela ne changera rien pour l'agréeement RT 2012.
Le fait de déplacer ma PAC dans le cellier me "mange" de la place dans celui-ci et va considerablement augmenter les longeurs de tyaux (donc deperdition thermique)
Bref ma question est simple : puis-je laisser mon unité intéieure de PAC dans le garage ?
J'ai fait qques recherches sur internet mais je n'ai pas trouvé de textes officiels à ce sujet.
Merci d'avance,
De : Bersée (59)
Photographe Env. 200 message Chartres De Bretagne (35)
J'ai également les mêmes questions que toi, mais le bureau d'étude qui s'occupe de la partie thermique vient de me répondre, il n'y a aucune obligation que la PAC et le ballon soit dans un endroit isolé, mais c'est conseillé, cela n'intervient en rien dans l'obtention du label RT 2012.
De : Chartres De Bretagne (35)
La seule question qui vaille est de savoir si cette unité intérieure est suffisamment isolée pour ne pas provoquer de déperditions importantes; si ce n'est pas le cas, un coffrage isolant améliorera largement les choses...
De : Arzal (56)
Je viens d'avoir la réponse du bureau d'etude, le fait de mettre l.unite interieure dans le garage impacte bien le calcul pour la Rt 2012 mais dans des proportions trés faibles.
Je vais donc pouvoir laisser la Pac dans le garage sans compromettre la conformité de mon etude thermique.
Cependant, mettre le ballon dans le garage aurait grandement plombé la note finale dans mon cas.
Il faut donc voir tous les parametres (regions, isolation, chauffage, ecs,...)avant de dire si on peut ou non placer le ballon dans un volume non chauffé avec le Rt 2012..
Biggrin
De : Bersée (59)
Env. 30 message Annemasse (74)
Le dessinateur de mon constructeur m a fait un local technique trop petit pour mettre mon ballon thermodynamique et mon unite interieure de la pac
J'ai donc proposé de mettre l'ensemble au fond de mon garage puisque mes modules exterieurs sont dehors le long de celui-ci
Le constructeur me repond que c'est une obligation rt 2012 de mettre dans un local isolé
Est ce que finalement quelqu'un a mis son unité intérieure dans le garage avec du rt 2012 et cela joue t'il sur le fonctionnement de la pac
De : Annemasse (74)
pour l'avoir vécu, il est tout à fait possible de mettre l'unité interieure de la PAC dans un local non isolé (type garage). C'est ce que j'ai fait.
Cela influe cependant sur le calcul final de ton étude thermique.
Seul le ballon thermodynamique doit être dans un local chauffé vis à vis de la RT 2012.
Demande au bureau d'étude de re calculer ton étude thermique en situant l'unité intérieure dans ton garage afin de voir si cela passe au final.
Cela joue peu et d'autres élements constitutifs de ton étude sont bien plus importants.
Cdlt
De : Bersée (59)
Ok merci pour la réponse.
Pourquoi le ballon thermodynamique est obligé d'etre dans un local chauffé, il ne se refroidit pas comme ça, normalement il est isolé.
Une personne qui a un sous sol, va mettre tout au sous sol, non ???
C'est penible leur rt2012
De : Annemasse (74)
Re
en fait il n'est pas obligatoire de mettre le ballon dans un local chauffé mais conseillé.
Dans mon cas, je ne passais pas si je mettais le ballon dans le garage.
C'est le résultat de ton étude thermique qui t'obligera à prendre cette decision.
Selon ta région, ton niveau d'isolation, ta surface, ton exposition,......tonprojet passe le niveau exigé par la RT2012 ou pas, c'est un simple calcul realisé par un logiciel...
Cdlt
De : Bersée (59)
Ok merci pour toutes ces précisions.
je vais voir comment je peux faire
cdlt
De : Annemasse (74)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h41
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
