Rika Revo Combustion
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.281 fois
Env. 20 message Thumeries (59)
Bonjour a tous,
Voilà après avoir parcouru de nombreuses pages je ne trouve pas réponse à mes questions :
Nous avons acquis un Rika Revo il y a 3 semaines, monté en sortie ventouse, sans vent dominant.
Nous utilisons des pellets Din+
En fait il chauffe super bien ma maison, mais je pense avoir une combustion mal réglé :
Démarrage : les granules tombent, le tout s'embrase, après quelques minutes la flamme est très haute jusque la paroi du haut, on dirait qu'elle entre même dans la pièce du dessus, légère fumée noire en bout de flamme par contre parois du fond et du haut complètement noire.
Impression aussi qu'une partie de la flamme entre dans le trou ou les pellets tombent.
Ensuite le tout se régule et le noir des parois disparait, pour réapparaître à certain moment de la combustion et ainsi de suite.
Je précise que ma flamme est couleur jaune avec extrémité légèrement rouge, elle est bien haute est oscille correctement.
Mon FAN est à 0, mon installateur m'as dit de mettre +10 mais la c'est chalumeau !!
J'ai essayé aussi -10 mais pas de changement sauf la flamme qui parait moins bouger.
Ma vitre est propre, très léger voile blanc, et juste une petite tache marron de 1cm sur 2cm dans un coin.
Alors je sais pas si c'est normal ou si la combustion est incorrect.
De : Thumeries (59)
Env. 10 message Oise
Bonjour moi aussi je viens de faire poser un rika revo et je le trouve bruyant niveau flamme en l'entent tous le temps et mes pelet danse dans le creuset
j'ai mis -1 fan mes il y en a un autre qui s'apelle c-fan ses quoi et auger ,,,???
je suis tuber direct jusque sur le toit environ 5 m
merci d'avance pour vos réponse
Dept : Oise
Env. 10 message Morbihan
Messieurs,
avant de remettre en cause les reglages d usine de l appareil, il faut absolument que votre appareil comme tous les appareils de cette marque d ailleurs, soit installé avec les preconisation Rika.
j ai cru comprendre qu il y en a un monté en ventouse (horizontale ou verticale) pour l autre installation je ne sais pas.
lisez bien les preconisation du fournisseur.
Rika ne veut pas entendre parler de la ventouse verticale, l appareil se degrade dans le temps car air de combustion arrive trop chaud dans la chambre de combustion.
pour la sortie horizontale il faut respecter au minimum les 2ml, et bien effectuer l étanchéité du raccordement de l arrivée d air de combustion.
la qualité des pellets a aussi une grande importance. Preconisez du EN Plus A1 au DIN+ ET attention aux marques on trouve de tout et n importe quoi.
Effectivement il y a pas mal de paramètres permettant d obtimiser votre combustion mais vous ne les connaissez pas et c est à votre revendeur d effectuer les réglages. A t il une formation compétente de la marque??
Pour la 2eme installation tubée.
Quel est le diam. du tubage, regardez bien vos documents, preconisation Rika:
diam.125 mini, ensuite sortie de poêle avez vous le tuyau de recentrage Rika diam.100/130 car Rika ne préconise pas de rester jusqu au plafond en Diam.100 et bien sure une vraie étanchéité de l arrivée d air de combustion, platine de finition ventilée, pipe de decompression en sortie souche etc....
Pose correcte poêle silencieux et juste un entretien annuel..
N en connaissant pas + je ne peux rien dire d autres.
Conseil d un pro Rika depuis 5 ans
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
