Pré chauffer une VMC DF et une aerothermie avec une source?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.019 fois
Env. 100 message Isbergues (62)
Je suis entrain de faire une grosse reno et je penser profiter de la mini pelle pour faire un puit canadien mais au vue des contrainte je me suis oriente vers un puit canadien hydrolique.
Je me suis ensuite ensuite renseigne sur la température de la terre a 2m de profond entre novembre et février
A mon étonnement la température n est que de 5 a 10°...
J ai une source qui donne a 50cm de haut et a un débit d environ 40l/min avec une température entre 8 et 12°
Je penser donc utiliser cette eau comme source de pré chauffage pour ma vmc double flux et mon aerothermie.
Que pensez vous de cette idée?
Merci d avance
De : Isbergues (62)
Env. 400 message Haute Garonne
Oui c’est possible d’utiliser de l’eau de cette source pour le puits canadien hydraulique pour préchauffer de l’air avant VMC DF. Ce circuit pourrait être plus intéressant avec la pompe à chaleur géothermique qu’avec aérothermique. La pompe à chaleur géothermique qui produit aussi d’eau chaude sanitaire (cop 4 à 5 lorsque liquide est 8 à 10 °C) Et vous faites quoi quand votre source va épuiser ?
Cdt
courne a écrit:Bonjour,
Cdt
Ok pour la VMC double flux il me restera juste a trouver une VMC adapter ou de bricoler un truc.
Par contre quelques petites question: Quel pompe utiliser? je voudrais une pompe qui consomme tres peu avec un débit peu élever...
Je voudrais activé la pompe et donc la circulation d eau que si la température extérieur descend sous les 5°, quelqu un a une idée sur le systeme a utiliser?
Pour remplacer l aérothermie par une géothermie ou aquathermie j ai fait le choix de l'aerothermie pour une raison de cout ( 4 a 5 000 € moins cher ), de plus pour une geothermie horizontal pas assez de place et pour une aquathermie gros investissement a faire alors que ma source peu ne plus donner du jour au lendemain...
Pour mon aerothermie je voudrais de la meme facon utiliser une pompe mais la coupler a l alim de l aerothermie pour la faire tourné que quand l aérothermie tourne, ensuite faire passé l eau dans un radiateur type voiture et mettre ce systeme en place uniquement pendant la periode ou la température est sous le 5°
Le cout de mise en place sera tres faible donc meme si il y a un risque que ma source ne donne plus un jour l investissement est minime ( un radiateur, une pompe, quelques tuyau)
Merci d avance
De : Isbergues (62)
Une pompe de circulation normale pour le chauffage central par ex. Le prix varie entre 40 et 250 €.
Un petit thermostat qui démarre le circulateur dès que la température descend en dessous 5°C.
Même chose pour les deux échangeurs et le coût reste très faible. N’oubliez pas la vase d’expansion, purgeur d’air,
soupapes et vannes de fermeture. Et aussi un petit manomètre et un thermomètre peuvent être utiles.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
