L'électricien a perçé les baies !
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 3.333 fois
Env. 100 message Indre
En passant voir notre maison hier nous avons constaté que l'électricien avait trop vissé les boîtiers pour les prises et avait transpercé, à plusieurs endroits, les carrées des baies en alu !
Du coup soit il les retire un peu et ça se verra tjs, soit on change carrément les carrrées mais notre chantier risque alors de prendre beaucoup de retard !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? qu'avez vous fait ? que me conseillez vous ?
Je n'ai pas encore pu joindre mon chef de chantier et aimerais avoir votre avis avant pour savoir quelle position adopter.
Merci de vos conseils
Dept : Indre
Env. 200 message Manche (50)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Aurais-tu éventuellement des photos pour juger de visu ?
De : Bzh (22) (22)
il faudrait que j'en prenne
les trous ne sont pas énormes mais si qq'un passe son doigts il ne peux pas les louper...
Dept : Indre
Env. 1000 message Saumur (49)
tu peut mettre des caches en plastiques comme sur les meubles Wink profite en pour négocier avec lui Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 30 message
Tu veux dire qu'il a percé dans les dormants alu ?
Alors méfie-toi bien que la rupture de pont thermique soit toujours intacte, il se peut que la vis traverse les deux cages à la foi et la problème ( plus de rupture de pont thermique )
Effectivement je n'avais pas pensé à la rupture de pont thermique... et là effectivement c'est sûrement le cas... Sad
Dept : Indre
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je n'arrive pas à comprendre ce que l'electriciens à pu percé sur ta baie... les boitiers sont fixé à tes baies.
Tu n'as possibilité de nous mettre oue ou deux photos ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 400 message 31 (31)
SV_ZX9R a écrit:Je n'arrive pas à comprendre ce que l'electriciens à pu percé sur ta baie... les boitiers sont fixé à tes baies.
+1, rien compris à cette histoire!
De : 31 (31)
+ 1, pour l'incompréhension du PB
Bizarre de mettre des prises de courant sur les fenêttres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
jpaul a écrit:Bizarre de mettre des prises de courant sur les fenêttres.
t'as rien compris jpaul, c'est du design W00t
De : Ouest Lyon (69)
Ce sont des fenêtres électriques, comme sur les voitures.
JPAUL, c'est pas bizarre, c'est irresponsable et incompétent, c'est tout.
notre médecine va doucement vers le même PB dans les années à venir.
Ouais..........
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Je suis electricien et je voudrai bien voir des photos pour savoir ce qui a pu pousser quelqu'un à démolir sciemment une huisserie. Jamais vu en neuf, jamais entendu parler.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Pour se venger...
Voici les images montrant la méthode de fixation des boitiers élec sur les dormants des huisseries alu utilisée par notre électricien
le résultat :
et encore à cet endroit la vis n'a pas transpercé la deuxième épaisseur d'alu. Ce qui n'est pas le cas partout malheureusement.
Je pense que notre constructeur devra envisager le remplacement des huisseries.
Merci de vos commantaires
Dept : Indre
Encore un incompétent ? Moi, j'ai du mal avec les électriciens Mad Je viens encore de décourir une patate dans le mur de al salle de bain, ils ont percé le carrelage plus grand qu'il ne le fallait pour poser la prise du se^che serviette, ou ils l'ont fixé à coté, toujours est il que c'est vraiment du travail de sagouin, une fois de plus. Crying
Marie-Claire, tous les électriciens ne sont pas incompétents, et il y a des incompétents partout, même chez les maitres d'ouvrages ...
Pour le problème c'est vrai que l'elec ferai mieux de repasser son CAP.
Vous pouvez toujours demander à faire reposer les fenêtres mais bonjour le délai. Les dégats ne semblent pas monstrueux. Vous pouvez peut-être demander un rétablissement du pont thermique et un petit travail de menuiserie, ... et une petite compensation financière par exemple. Voyez le Conducteur des Travaux, mettez le devant le gag et voyez ce qu'il vous dit avant de sortir l'artillerie lourde. A vous de voir.
Bon courage !
Je sais, Jp, mais quand même, mare de l'incompétence par mépris des autres corps de batiment et de leur travail.
Env. 200 message Besançon (25)
Salut à tous,
Personnellement, je ferais changer les baies même si effectivement cela risque de prendre du temps. Tu n'as pas à supporter l'incompétences de ton électricien.
De : Besançon (25)
Le chef de chantier nous dit qu'il y a plus de peur que de mal et qu'il faut simplement changer les baguettes...
Est ce simplement pour économiser sur le remplacement des baies ou est ce vrai ?
Nous ne voudrions pas avoir des conséquences ultérieures (pont thermique notamment).
Qu'en pensez vous ?
Dept : Indre
Env. 800 message Ardèche (7)
anneln a écrit:Le chef de chantier nous dit qu'il y a plus de peur que de mal et qu'il faut simplement changer les baguettes...
Qu'en pensez vous ?
Vous devriez prendre contact avec le fabricant des baies, et leur demander conseil sur la solution proposée par votre constructeur.
Ils seront forcément bien placés pour juger de l'impact sur les performances d'isolation des baies.
Slts
De : Ardèche (7)
maverick26 a écrit:Vous devriez prendre contact avec le fabricant des baies, et leur demander conseil sur la solution proposée par votre constructeur.
+1, surtous que c'est de belle k'line, et comme vous avez des photos, il faut en profiter...
bonne idée, merci !
Dept : Indre
C'est bon je suis rassurée Biggrin
J'ai contacté KLINE et il n'y aura aucune incidence sur le pont thermique...
Le seul risque est esthétique mais comme la baguette va être remplacée ça devrait être bon, ouf !!
Dept : Indre
Cool. Donc problème normalement réglé. Ouf.
Enfin, reste à s'assurer qu'ils vont les changer mais c'est déja un bon point vis a vis du pont thermique.
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
EUhhh, la je comprends pas, des boitiers électriques fixés sur les dormants des menuises ??? une foto ste plai serait la bienvenue.
Il existe des menuiseries PVC et je dit bien PVC avec volet roulant électriques, ou l'interupteur est fixé sur le dormant de celle ci, mais logikement, fixé par le fournisseur de menuiseries.
a voir.
histoire cheloue... Wink Wink
De : Manche (50)
