Chute evacuation eau vanne et eau usee.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.752 fois
Env. 30 message Val De Marne
ma salle de bain au 1er etage comprend un WC, une baignoire et un lavabo.
Je dois refaire apres extension de mon pavillon, son evacuation.
Je n ai pas trop de marge de manoeuvre: je ne peux que poser la chute en apparent sur la facade.
En haut de la chute a l exterieur, une culotte collectant d un cote la pipe des WC en diam 100, et de l autre cote, les tuyaux baignoire diam 40 et lavabo diam 40. Pipe WC et tuyaux de 40 passant a travers le mur de la salle de bain.
La chute descend sur 3,2m environ en exterieur sur la facade et rentre dans le vide sanitaire a travers le mur par 2 coudes 45 deg, pour se raccorder a l'evacuation principale qui y passe.
Mes questions: puis je mettre un event, ou un clapet juste au dessus de la culotte, c est a dire 1m en dessous de ma fenetre de salle de bain?
puis je faire descendre dans la meme chute, eau vanne et eau usees?
Je vois que dans ce cas, il faut utiliser le systeme chutunic de Nicoll, mais c est uniquement pour des raisons acoustiques? Pour une pose exterieure en pavillon, le systeme PVC standard convient?
Est ce un type de pose qu un professionnel conseillerait?
Merci!
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Tu peux faire comme tu dis pas de problème si tu ventiles a l'air libre,pas de menbranne anti vide,simplement un champignon en pvc avec moustiquaire du même diamètre que ta chute.
Par contre bonjour les odeurs si tu mets le nez dehors
Salutations
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci pour ta reponse,
Je vais donc utiliser du PVC 100 ou 110 standard, mais approprie pour l exterieur. Pas de Chutunic.
je vais poser en exterieur une culotte PVC en Y ( de ce type: \| ) de diam 100 ou 110.
Sur le cote droit (|) de la culotte je vais raccorder les WC par un coude PVC 90 deg ou 2 coudes 45 deg si j ai la place.
Sur l'autre cote (\) , je vais poser un adaptateur 3*40 vers 100 ou 110. Sur cet adaptateur, je relie les PVC de 40 vers baignoire, lavabo par des coudes PVC 90deg et ventilation que je vais prolonger vers le haut par un tube PVC 40 termine par un event.
Tout cela descend sur 3 m environ, et rerentre dans la maison, par le vide sanitaire, par 2 coudes 45 deg.
Le branchement se fait dans le vide sanitaire a la canalisation existante.
Merci encore pour tes conseils!
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h36
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
