Coffret a cote de chaudiere
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 856 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
a combien de cm peut on installer un tableau electrique d une chaudiere electrique a plancher chauffant a eau ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
0cm, environ
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Etant donne qu il ya de l eau a circuler , je pensais que peut etre .....
jfquillacq a écrit:0cm, environ
Pas si sûr. Si la chaudière a un robinet de vidange et une soupape de sécurité, de l'eau peut en sortir, donc je dirais qu'elle doit être considérée comme un point d'eau.
Donc 30 cm de l'axe du tableau, si le tableau est dans l'axe de la gtl
De : Penmarch (29)
Rien n'empêche de mettre le tableau au bord de la GTL et la chaudière juste à côté à l'extérieur de la GTL.
Mais il vrai que s'il y a un risque de projection d'eau une petite cloison de protection pourrait être pertinente.
Carminas
Dept : Cantal
Que ce soit ce modèle ou un autre, cela ne change rien. Au sens de la norme rien n'interdit d'être juste à côté.
A vous maintenant de faire cela avec bon sens, et de mettre une distance suffisante pour éviter les éventuelles projections d'eau et également pour avoir assez d'espace autour de la chaudière pour faire une maintenance correcte.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h58
