Gaine vmc sans perte d'inertie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 783 fois
Photographe pro Env. 200 message Saone Et Loire
j'ai un projet de construction en R+1, je me dirige vers une isolation par l'extérieur avec une vmc double flux. Le plancher serait : poutrelles hourdis.
(pour les plans voir ici)
La vmc serait dans la buanderie.
Je suis en train de voir comment positionner les gaines vmc et les solutions preconisées sont souvent le faux plafond mais je perds alors l'inertie.
Pour aller de la cuisine à la vmc il me faut des gaines de 125mm d'après mes recherches.
J'ai pensé à la solution suivante: monter mes gaines jusqu'au plafond de l'étage (qui suis la pente du toit) puis redescendre la gaine jusqu'à la cuisine mais ca fait une gaine de plus de 11m ce qui me parait trop long.
Ma question est donc la suivante: ou placer les gaines pour préserver l'inertie du plancher. (en evitant des caissons disgracieux).
Dept : Saone Et Loire
Mais, en quoi l'inertie serait-elle atteinte par des gaines de ventilation ? Il n'y a guère de rapport...
De : Arzal (56)
Si je comprends bien tu ne veut pas passer la gaine en bas pour éviter de devoir faire un faux plafond.
La mettre apparente en rigide tu y a pensé ?
Il y a surtout les gaines plates, qui soit se mettent en plinthes, soit diminuent fortement l'épaisseur du faux plafond...
De : Arzal (56)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Ce que veut dire Matelinoa, c'est que faire un faux plafond en placo anéantit l'inertie du plancher d'étage en béton, et il a raison.
Ces gaines plates peuvent peut être aussi passer dans une chape de ravoirage ? A vérifier.
Tu as peut être un vide sanitaire ou un sous sol sinon ?
Quoi qu'il en soit, il va être difficile de remonter jusqu'au plafond de la cuisine...
Edit : je viens seulement de voir tes plans : ta cuisine est à côté de ta buanderie ! Tu dois faire longer une gaine plate le long des murs de la buanderie, par le haut ou par le bas, jusqu'à la cloison buanderie/cuisine (c'est pas trop grave dans une buanderie d'avoir une gaine plate et blanche un peu apparente), tu traverses cette cloison avec un bout de gaine rigide, puis tu mets une bouche de diamètre 125 en applique sur cette cloison côté cuisine.
Cdlt.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h16
Devis VMC / VMC double flux
