Avis sur plan de futur maison
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.156 fois
Env. 90 message Var
j'hésite entre ses deux plans.
Le haut de la photo est plein ouest.
en haut à droite sera la cuisine et en haut à gauche se sera le salon
j'aimerai avoir votre avis sur les deux plans
la modif se trouve au niveau des pan incliné
le savoir n'est utile que si il est tranmit
Dept : Var
Env. 20 message Trégastel (22)
Je prefere le 2eme
la premier me donne une impression de recoin
alors que je sens le 2 ouvert sur l'ext et l'environnement
De : Trégastel (22)
Env. 900 message Lille (59)
Ni l'un ni l'autre pour ma part...
Je peux dire pourquoi ?
Le pignon à gauche est plein sud ? Pourquoi aucune ouveture ? Mitoyenneté ? Ca serait bien de savoir... Et d'avoir un plan du terrain.
Place perdue à l'est, proche de l'escalier.
Pour moi, votre question, c'est du détail. Postez vos plan une fois terminé, RDC étage ect, il y aura du boulot. Mais si vous êtes ouvert et prêt à recevoir de bons conseils de personnes qui ne sont là QUE pour vous aider et pas pour vous enfoncer, tout se passera bien, et le résultat ne sera que mieux
Bonne journée à vous ;)
De : Lille (59)
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Le 2ème plan me parait plus harmonieux, à confirmer en 3D, car il faut vraiment se représenter les volumes pour savoir ce qui nous plait le plus.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Sans parler de l'orientation , aucun des deux pour moi . Quel est l'intérêt du décroché avec des angles "a la con" ? Peut-on avoir la vue façade Ouest pour voir la toiture ,si ça file droit , ça fera de l'ombre dans la maison .
Le mini porche dans l'entrée fait verrue , a agrandir si vous voulez le garder . Je m'arrête la pour le moment , j'attends la suite .
De : Plobannalec (29)
Env. 90 message Var
Merci pour ces premieres réponses.
Je suis pret à tout entendre, du moment ou il y a une critique constructive et un apport objectif et d'expérience.
Je suis pret à tout modifier si le projet évolue dans le bon sens, mmais il est vrai aussi que lorsque je lis "quel est l'interet des angles à la con", je prefere que l'on me pose la question simplement.
les angles car j'aime le ce type de facade a angle et pour ne pas faire une maison comme tout le monde.
non ce n'est pas france confort (on est pas encore arreté sur le constructeur) qui me propose cette archi mais c'est une idée de maison que j'ai en esprit, car je souhaite un petit design différent de ce que l'on peut voir partout, tout simplement.
en effet je suis mitoyen a gauche de la photo par le garage du voisin. je mettrai les photos de la parcelle sous peu et une vue en 3D du plan.
TOTO, LUK,vous pouvez developper...
LUK, sur le mur de gauche je vais proposer une fenetre car je souhaitais installer le coin salon et y mettre la tv contre le mur. et sous l'escalier il y aura un dressing d'entrée pour veste et chaussure env. 4m²
Dept : Var
Les angles "a la con" c'est qu'ils sont pas a 45° donc c'est moins facile a faire , donc ça travaille plus , a 45° il existe des parpaings spéciaux , pour les autres angles je ne crois pas . Mais je n'ai rien contre les maisons " a angles" je préfére ça a une maison rectangle . Mais a mon avis le décroché Ouest "rentre" trop a l'intérieur de la maison il est trop prononcé .
Il existe des méthodes de constructions plus moderne que le parpaing pour ce genre de maison.
Donc tout est possible, c'est une question de gout après.
Env. 90 message Var
Merci pour tes precisions ANthony;
On utilisera de la brique rouge 10 alvéoles,( a l'heure actuelle je ne sais pas ce que ca vaut, mais il y a un critère incontournable prix général)
En faite les angles, les dimensions ne sont pas encore définies, c'est plus l'aspect général;
je vais refaire des plans avec des angles à 45° et je posterai
Dept : Var
Env. 90 message Var
Voici la photo de la parcelle
voici la photo en 3D du projet avant comme proposé avant tout changement
photo avec angle à 135° pour suivre les conseils de Anthony ( je suis partie du principe de 180° - 45) puisqu'il existe des briques à 45° j'imagine à l'heure présent qu'il existe des briques à 135°
Dept : Var
Env. 90 message Var
Concernant l'épaisseur des murs je n'en sais rien, j'utilise betement un logiciel appelé kozikaza;
Donc si l'escalier est trop petit il faut que je l'agrandisse et du coup la porte du wv ne peut plus etre positionné devant l''escalier; (j aurais bien aimé ne pas entrée/ sortir des toilettes directement dans la pièce de vie)Ohmy
Dept : Var
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
OMG!!! Ohmy
De : Fontenay Le Comte (85)
Env. 90 message Var
Vous avez entièrement raison sur mes compétences, et sur mes outils de travail
Si voua avez sous la main un autre logiciel je suis preneur.
Je pars sur de la brique rouge 10 alvéoles ( je ne sais pas ce que ca vaut, mais c'est ce qu'on ma proposé)
j'ai souhaité collé ma maison par le garage car je me suis dis:
1- la hauteur du garage et de la maison me fera de l'ombre
2- je préfère avoir une bonne largeur de terrain d'un coté que de divisé par deux et faire le tour de la maison entièrement
3- du coté droit (donc plein nord j'ai une servitude de passage de canalisation souterraine.)
il n'y a pas de projet de constructeur du coté nord ( c'est à dire à droite)
Dept : Var
Je conseil toujours Room Arranger, car on peux faire son plan, placer ses meubles, et modifier le plan très facilement sans tout refaire.
Et surtout on peut s'y balader en vue subjective comme dans un jeu et ouvrir les portes et les fenêtres.
Mais le problème c'est de connaitre l’épaisseur des murs, ca peut varier énormément selon les matériaux choisis et la performance isolante souhaité.
De tout de façon, si vous n'avez pas les compétences, vous allez donc surement passer par un professionnel qui va s'inspirer de votre plan et l'adapter.
A partir du plan du professionnel vous pourrez encore faire des modifications.
Il est possible également qu'il vous propose un plan qui n'aura rien avoir avec le votre et qui vous plaira beaucoup plus...
Env. 90 message Var
Merci King on va essayer ce logiciel.
Oui je passe par un constructeur, moi c'est juste une idée de base, mais je vais quand même suivre vos avis.
Dept : Var
Env. 90 message Var
En attendant de définir quel sera notre constructeur, je cherche, je lis plein de truc, du vide sanitaire en passant par le puit canadien (un truc qui me parait pas mal) mais a vrai dire je ne sais vraiment pas par quoi commencer.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
