Peinture et papier peint anti bruit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 19.915 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, je souhaiterais isoler le mur mitoyen de ma maison du bruit de conversation de mes voisins. Je n ai pas bop de place pour effectuer cette isolation car l escalier allant à l étage est accolé au mur en question. J ai entendu parler de la peinture anti bruit v33 et de papier peint anti bruit. Avez vous utilise un de ces 2 produits et est ce un peu efficace ? (Je dis un peu car je sais bien que le mieux est le doublage du mur avec laine minérale et placo phonique, mais pas de place !) .
Merci de me faire partager votre expérience .
Tu crois vraiment à ce genre d’ânerie ?
peinture anti bruit : peut être pour diminuer un peu la réverbération dans une pièce,
mais pour s'isoler des voisins il ne faut pas trop croire au produit miracle.
Merci pour vos réponses franches..connaissez vous des solutions "intermédiaires" ne dépassant pas 5cm d épaisseur valant le coup , ou bien ce n est pas la peine d investir ?
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Du liège peut être.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Un principe simple
on atténue le bruit avec de la "masse", pas avec des feuilles de liège.
Dans ton cas, tu ne peux rien faire d'efficace
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
On atténue le bruit surtout avec un couple masse/ressort
Réduire un isolant phonique a de la masse seule c'est une partie de la vérité...
Néanmoins il y a peu de solution "minces" si tu as 5cm environ, un isolant de 40 et un ba13phonique seront sûrement une des solutions les plus simples..
Le liège est très bien contre les réverbérations et les bruits d'impacts.
De : Reims (51)
regardez peut être du coté Placo phonique (sous couche acoustique + placo Phonique)
ou placo, système réno-mince
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h50
