Emplacement cuve de récupération d'eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.031 fois
Env. 10 message Nantes (44)
je fais actuellement construire une maison dans un nouveau lotissement. Le réglement précise que l'on doit installer une cuve de récupération d'eau. J'ai pris une cuve Bonna Sabla Capteco 4000l.
J'ai demandé à mon terrassier s'il y avait une contre-indication à ce qu'elle soit installée dans l'axe du garage. il m'a dit que non et l'a donc installée.
En cherchant des regards de parking, la personne qui m'a vedu la cuve était surprise que je lui demande des regards de parking puisque la cuve n'est pas prévu pour avoir une charge statique dessus. Après une rapide recherche, j'ai trouvé la spécification constructeur où il est bien noté qu'on ne peut pas stationner au dessus de la cuve.
je voudrais simplement savoir à qui incombe la responsabilité de déplacer la cuve, si c'est au terrassier qui a mal fait son travail, ou si c'est à moi. Je précise que je lui ai demandé plusieurs fois si ça posait pas de problème. je précise que j'ai déà réglé la totalité de la facture.
Merci d'avoir lu mon message!
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Demande lui s'il veut bien la déplacer... sans ecrit ça va etre complexe bien que en tant que pro (si s'en est un bien sur), il aurait dut le savoir, mème moi (et pourtant je suis loin d'tre un pro!!!) je le sais. Il doit également être possible de mettre dessus une dalle de répartition. parle lui en.
De : Annoeullin (59)
Merci de ta réponse rapide, j'avais moi même des doutes et c'est pour cette raison que je lui ai posé plusieurs fois la question.
Je pense qu'il le savait, car au téléphone lorsque je lui ai dit que d'après le fournisseur on ne pouvait pas, j'ai eu droit à un petit "oui, mais parfois faut pas faire ce qu'il dise".
Il est très bon, je pense juste qu'il travaille à l'ancienne!!
Petite question sur la dalle de répartition, c'est une dalle béton ferraillé qui se place juste au dessus de la cuve? Vient ensuite les quelques centimètre de remblai?
De : Nantes (44)
Il serait logique que ce soit au terrassier de déplacer la cuve.....Pour la dalle de répartition en béton armé pour justement permettre un stationnement de VL, je pense pas que ce soit une bonne solution...
De : Lourdes 65 (65)
La dalle de répartition permet justement de mettre des charges au dessus du cuve de récupération. En faisant une dalle un peu plus grande que les fouilles de la cuves, ça ne pose aucun problème.
m²du coup je me suis arrangé avec le terrassier, je ferais moi même la dalle (7m² x 10-12cm d’épaisseur ça suffit) et lui viendra évacuer toutes mes terre en trop et souche d'arbres, ainsi que creuser toutes les tranchées pour les fondations des murs autour de la maison.
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h07
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
