Drainage en périphérie au niveau de la semelle
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 685 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Pleumeleuc (35)
Je voulais savoir si pour le drainage d'une maison sur vide sanitaire, il fallait obligatoirement que le drain soit au niveau de la semelle. Je sais qu'il ne doit pas être en dessous de la semelle à cause de risque d'affaissement. Mais si le drain à cause d'un réseau d'eau pluviale un peu trop haut, si le drain se trouve, à 10-20 cm au dessus de la semelle, cela est-il grave ? Et quand je dis 10-20 cm je suis très large car on doit être au grand maximum à 10cm, je vais essayer de vous faire une photo avec le bas des fondations et la sortie des eaux pluviales afin de mieux visualiser la chose.
Le drain sera-t-il toujours utile ? Sachant que notre vide sanitaire est composé de 4 rangées de parpaing de 20cm.
Je vous pose cette question car notre constructeur a oublié de mettre le drain après avoir remblayé les fondations et il me dit qu'il n'est pas possible de placer un drain au-dessus de la semelle (au-dessus oui mais pas non plus beaucoup au-dessus).
Je dois le rencontrer la semaine prochaine sur le chantier afin d'en discuter avec lui. Je voulais donc avoir d'autres avis, voir peut être même des arguments pour l'obliger à mettre ce drain. Si cela est possible bien sur.
Merci de votre aide.
De : Pleumeleuc (35)
Pour ma part, avant de parler de l'altitude du drain, j'aimerais parler de l'opportunité de ce drain (dans certains cas/terrains, c'est fortement déconseillé).
Il y a eu une étude de sol ?
Dept : Eure
Oui il y a eu une étude de sol qui préconise l'installation d'un drain en périphérie de la construction.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
