Obligation d'une ITE sur une construction ossature bois ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 965 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
Je suis sur un projet de construction et je contacte des constructeurs en maison ossature bois pour une 120m² plein pied.
Climat : située sur la cote d'azur, jonction var/alpes maritimes en plaine à 200m d'altitude max.
Certains constructeurs me proposent une isolation intérieure + extérieure, d'autres seulement intérieure. Etant un projet sur la cote d'azur, ils nous prennent tous pour des monégasques au niveau tarif et options!
Le budget est d'environ 200 000€ pour la maison hors terrain, du coup on ne peut pas tout se permettre.
Un premier me propose les murs suivants :
Intérieur -> Extérieur :
Placo ou lambris, vide technique, frein vapeur, ossature bois avec 145mm de laine de roche Rockwool (lambda 0.034), OSB, pare pluie, liteaux, bardage pin paint silverwood.
Si je calcule le R de la laine de roche : 0.145 / 0.034 = 4.26 ce qui est bon pour du RT 2012, du BBC, et compte tenu de la situation géographique ?
Notre souhait : ne pas investir 15 000€ de plus dans une ITE si c'est pour économiser 200€ par an de chauffage.
Quel est votre avis ?
Le R se calcule-t'il en ajoutant l'isolation du placo, vide technique, pare vapeur, OSB, bardage ??
Je n'ai pas parlé de l'isolation des combles perdus car je ne me souviens plus de l'épaisseur et de l'isolant choisi dans la proposition.
De : Montauroux (83)
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Mon avis est que le sujet est d'abord le montant de chaque proposition...
Sachant que la norme RT2012 impose une étude thermique préalable, et une validation de la solution,
mais qu'elle n'impose aucune solution a priori.
C'est à dire que chaque constructeur doit un résultat qui soit "dans les clous", (là, ils sont a peu près à égalité...), et que chaque constructeur à sa propre solution pour obtenir le résultat, plus ou moins élégante ou imaginative...
Actuellement, les propositions "ossature bois" sont plutôt plus chères que les propositions "maçonnerie traditionnelle", pour une habitation équivalente...
Je pense que ton choix, finalement, devra se porter sur une étude plus "globale" (voire même si elle est plus subjective...) de la proposition plutôt que sur des comparaisons de virgules de R (comme tu le ressents, pas forcément rentables...).
De : Wadirum (44)
+1 avec Odillon44 RT2012 = étude thermique, calcul de Bbio,..........
Oui on peut additionner le R des différents éléments ( à condition qu'il n'y ai pas une lame d'air plus
ou moins ventilée entre 2 éléments) . Pratiquement dans votre cas le R global est donné par l'isolant ,
le R des autres éléments étant très faible vis à vis du R de l'isolant
Mais dans une étude thermique beaucoup d'autre choses rentre en ligne de compte :
la zone géographique, l'altitude, l'orientation de la construction,.......puis on prend en compte
les ponts thermiques , l'isolant est-il en 1 couche entre montants ou en 2 couches ( une entre montants
et l'autre couche devant pour minimiser la discontinuité de la 1ière couche,...........
C'est pourquoi comme dit dans la réponse précédente il vaut mieux une approche plus globale.
Env. 300 message Arcachon (33)
leo46 a écrit:
Si je calcule le R de la laine de roche : 0.145 / 0.034 = 4.26 .
mmmmm, ce n'est pas si simple.
Si tu as une ossature en 145, il n'y a pas d'isolant dessus, de plus il y a un montant tout les 60cm (en général).
Donc le calcul serait plutôt:
Umontant ossature = 0.97 (lambda = 0.15)
Surface d'ossature sur 1m2 = 0.045m2
Ulaine de roche = 0.23 (lambda = 0.034)
Surface de laine de roche sur 1m2 = 1-0.045= 0.955
Rappel : U = 1 / R
Umur = Uisolant*surface d'isolant + Umontant d'ossature*surface d'ossature
Uisolant = 1/(rsi + Rlaine de roche + rse)
Uisolant = 1/(0.13 + 0.145/0.034 + 0.04)
Uisolant = 0.225
Uossature = 1/(rsi + Rmontant ossature + rse)
Uossature = 1/(0.13 + 0.145/0.15 + 0.04)
Uossature = 0.880
Donc pour 1m2 :
Umur = 0.225*0.955 + 0.880*0.045
Umur = 0.254
Rmur = 1/0.254 = 3.93
=> donc moins de 4
Voila pourquoi il faut un complément d'isolant.
(en plus c'est sans tenir contre des lisses hautes et basses et des entretoises)
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h34
Devis isolation par l'exterieurArtisan
