Ossature bois, à l'aide svp
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.806 fois
Env. 100 message Gers
Je suis autoconstructeur et réalise une maison avec un RDC en maçonnerie de briques (réalisé) et un étage partiel en ossature bois (là est la question) en toiture-terrasse.
Etant novice, j'ai essayé de trouver un maximum d'informations sur le web, sur les bouquins spécialisés...pour réaliser les plans ci-joints.
Mon ossature est en montants et traverses 45/145, tout ce qu'il y a de plus classique.
Là où je coince c'est sur la charpente.
Je fais une toiture-terrasse à pente de 3,5%.
Pour ceci, j'avais opté pour un principe de poutres 100/300 dans le sens de la pente, sachant qu'elles auraient une portée de 6,00m environ, surmontées de panneaux OSB et de 10 à 16cm d'isolant PU + étanchéité.
J'ai fait chiffrer ceci à mon fournisseur habituel (pas encore de réponse) et à un autre négoce de la région. Ce dernier m'indique qu'il serait plus judicieux de placer 2 poutres de 125/250 en partie centrale, et des pannes 45/225 en perpendiculaire (voir plan variante).
D'après vous, qu'est ce qui serait le plus judicieux ?
Voyez-vous une autre façon de faire ?
Plans base
Plans base et variante
Façades
Perspectives
Dept : Gers
Personne n'a une petite idée?
Poster plutôt en tropical charpente?
Dept : Gers
Env. 40 message Charente
S'il est possible de poser ces poutres centrales, avec des appuis intermédiaires qui ne soient pas gênants, c'est certainement une bonne solution afin de réduire les dimensions et donc le prix des poutres transversales.
Dept : Charente
toit terrasse végétalisé ? si oui, attention à bien prendre le poids total en compte dans le calcul (100/300 semble trop juste).
pure curiosité : pourquoi ce choix de brique (20cm ? ) pour le RC et OB pour le haut ?
geppeto a écrit:*
Donc un négoce qui a bien étudié le projet.
Sauf que par appui intermédiaire, je pense que vous pensez à un poteau, et là, c'est plus compliqué car dessous, c'est le vide (poutre BA pouvant peut-être reprendre cette charge).
La paroi ossature bois n'est elle pas capable de reprendre cette charge, ce qui la rendrait plus linéaire et non ponctuelle ?
Pas de végétalisation mais surement gravillons
La curiosité est un vilain défaut
Mon projet comporte un RDC que je voulais massif, en dur, et mon étage est plutôt une cabane...donc le concept poussé au bout
Dept : Gers
Env. 20 message Nantes (44)
2ème solution = 2 fois plus de solives = 2 fois plus de quincaillerie = 2 fois plus de temps de mise en oeuvre
De : Nantes (44)
Brébion a écrit:2ème solution = 2 fois plus de solives = 2 fois plus de quincaillerie = 2 fois plus de temps de mise en oeuvre
Oui mais moins lourd aussi, quoique ...
Mon sujet, après réflexion, est peut-être plus du ressort d'un charpentier
Je vais tenter le coup dans la rubrique charpente.
Merci de m'excuser mais ne sachant pas comment déplacer le topic, j'en créérai un nouveau, plus détaillé
Merci à tous pour vos réponses
Dept : Gers
Bonsoir , la deuxième solution est plus économe en quantité de bois ,mais pour le choix cela dépend des contrainte de charges.
Dept : Calvados
J'ai apporté plus de précisions sur mon topic en rubrique charpente, avec plan du rdc (structure)
Dept : Gers
Membre utile Env. 3000 message
en 100w300 mm sur deux appuis en 6m de portée elle supporte 1606 DaN ou Kg soit 267 Kg au mètre linéaire de solive (enfin de poutre à ce niveau la...)
avec un entraxe de 600mm cela vous fera du 535 Kg pour 1.20 m² de toit ou 445 Kg au m² en charge.....!!!!!!
Source grille Eurocode 5 pour dimensionner les barres et les assemblages en bois
Les vendeurs de bois restent des vendeurs de bois.... vous pouvez les enrichir ou prévoir effectivement un toit végétal et même planter des arbres...)
Il existe des livres pour les autoconstructeurs (et les pros) à moins de 40 euros vous ferez des économies considérables de bois sans être un ingénieur de BET Bois.
Salutations
Ekoloman
avec un entraxe de 600mm cela vous fera du 535 Kg pour 1.20 m² de toit ou 445 Kg au m² en charge.....!!!!!!Ekoloman
Tu es sur de tes chiffres ? Avec cette charge on est pas loin de la contrainte limite,avec une fléche inacceptable pour un solivage .
Cdlt.
Dept : Calvados
Cdlt.[/quote]
Bonsoir jmd14
Je viens de verifier, l'erreur m'arrive parfois avec la vue qui baisse le soir...)
Dimensionnement à l'Eurocode5 des éléments de plancher (charge de résistance et charges de déformation) pour le bois massif ou BMR. deux appuis. Charge totale maximale en DaN (G+Q) Charges fixes + charge d'exploitation... c'est bien cela...
certes que c'est la limite autorisée et sous conditions à prendre en compte si l'on veut affiner les choses, mais dans le cas du projet présenté ici, c'est trés surdimensionné vu l'usage...
Sinon en LC (lamellé collé) c'est 1891 daN mais pour du 90x315mm en 6 m charge d'exploitation Q
Du 100x300 mm même en plancher porteur de Rch c'est du solide, tu peux y mettre du carrelage et sa chappe (Cela se fait pour info aux non connaisseurs en maison en bois si vous tenez vraiment au carrelage....)
Bonne soirée
Ekoloman
Comme je disais sur l'autre topic:
Merci pour ces réponses.
J'ai étudié finalement une autre alternative: mise en place de 4 poutres 100*300 à intervalles réguliers et solivage en 45*220 tous les 50cm.
Ça passe à priori au niveau technique, c'est plus de boulot (vive les sabots), mais quand on aime...
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
