Arase étanche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.308 fois
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Je construit une partie de ma maison sur VS et une autre sur sous-sol, le tout en agglos coffrants. Il est prévu de faire une arase en béton armé sur une dizaine de centimères pour avoir la hauteur voulue.
Cette arase sera coulée en béton de centrale (le même que celui qui sera coulé dans les agglos coffrants du dessous)
Peut-on considérer que ce béton est étanche ? Ou faut-il prévoir une arase étanche ?
Merci de votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 300 message Gard
il y a peu de chance que le béton de centrale soit étanche, un complément d’étanchéité sera nécessaire par une bande d'arase étanche type : http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/mauer/mauerwerkssperren/produkte/mauerwerkssperre.php
Seul la commune de Raon les Leau est située en zone sismique 3 Modérée en Meurthe et Moselle. Pour les zones 3 et 4 ou les règles parasismiques s'appliquent pour les maisons dans ce cas les bandes d'arase sont interdites.
Si la maison n'est pas à Raon une bande d'arase et c'est bon.
Et pourtant :
Citation: 5.1.2 Protection contre les remontées d'humidité
Lorsque les murs de soubassement sont en maçonnerie de petits éléments, les maçonneries en élévation doivent
être protégées des remontées d'eau du sol. Un chaînage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du
rez-de-chaussée ou du dallage sur toute l'épaisseur des maçonneries de soubassement assure cette protection
sans disposition complémentaire.
Ce chaînage doit être à l’air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol
extérieur fini (Figure 10 a)).
Dans le cas d’une loggia ou d’un balcon, le chaînage en béton armé a une hauteur minimale de 15 cm
(Figure 10 b)). Dans le cas d’un balcon, avec forme de pente sans possibilité de rétention d’eau à la base du mur,
il est nécessaire de prévoir un décrochement de 2 cm minimum ou une coupure de capillarité à la base du mur
afin d’éviter les remontées d’humidité dans le mur et à l’intérieur du bâtiment (Figure 10 b)).
DTU 20.1, partie 1
Dept : Eure
Entre la figure 10 et 11 du DTU on peut penser que deux éléments sont différents :
* La nature du soubassement
Fig 10 : Soubassement (on peut penser en béton armé)
Fig 11 : Soubassement en maçonnerie
* La nature de la rive de Chainage
Fig 10 : Chaînage coffré
Fig 11 : Chaînage avec planelle maçonnerie
dans ce cas le soubassement est en agglos à bancher et chaînage coffré c'est la figure 10 ou 11 qui s'applique ??
Oui mais le chainage ne sera pas à 5cm au dessus du sol fini donc cela ne convient pas à mon sens.
Comme beaucoup, j'aimerais avoir une marche la plus faible possible entre ma terrasse et l'intérieur de ma maison. Donc je comptais mettre une arase sous le plancher haut du RDC, et remonter l'étanchéité périphérique jusque 15cm au dessus du sol fini. La dalle finie de la terrasse sera 3cm sous le niveau fini intérieur, avec une pente de 1,5cm / m vers l'extérieur, et un drainage tout autour de la terrasse.
Du coup, même si j'ai un sous-sol au niveau de la terrasse, il faut que je fasse une arase étanche.
SB30300 a écrit:Bonjour,
Dans le cas de soubassement en maçonnerie et avec planelle, il faut appliquer la fig. 11. C'est très clair dans le texte et sur les croquis.
Dans le cas de la fig. 10, le soubassement peut être en maçonnerie OU en béton. Dans ce cas, la coupure de capillarité est assurée soit par le chainage béton de toute la largeur et de 15 cm mini de Ht(cas 10.a) soit par une dalle béton continue (cas 10.b) + un relevé béton dans le cas de seuil (cas balcon par exemple).
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h12
