Relier une lampe à un came RBE42
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.050 fois
Bonjour, j'ai acheté un module récepteur came RBE42 que je veux coupler avec un luminaire extérieur. j'ai relié ce module came à un disjoncteur. Ca a l'air de fonctionner car quand j'appuie sur le bouton de la télécommande j'entends bien le commutateur faire clac. Par contre, je n'arrive pas à faire fonctionner le luminaire associé. J'ai relié de façon basique le lampe à la sortie out1. Le fil bleu de la lampe sur le contact NC0 et le fil rouge sur le contact C. Rien de plus et la lumière ne s'allume pas. Pouvez vou sm'aider?
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
le relais ne va pas alimenter ta lampe
no c est normalement ouvert
nc c est normalement ferme
il faut que le courant passe dans le contact du relais
sur une ligne 230v le bleu de la lampe sur le fils bleu
la phase tu la branche sur le commun c du relais
le fil marron de la lampe sur le no du relais
normalement le rbe 42 est en alim 230
donc sur l alim du relais (borne rouge )
tu a alimenter en 220 entre L et N
le bleu de la lampe avec le bleu de l alim (N)
la phase un pont de (L) avec le c et fil marron lampe en no
De : Billy (41)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h38
