Plusieurs matériaux dans benne?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.229 fois
Env. 500 message Gers
Je dois me faire livrer 2m3 de mélange à béton et 2m3 de galets 20/40 pour du drain.
Pensez vous que je puisse me faire livrer en vrac, ils ne font pas de big bag, en une seule fois, sans me retrouver avec trop de galets et mélange béton mélangé?
Quelqu'un a déjà testé?
Merci!
Dept : Gers
Env. 20 message Bucy-le-long (2)
Oubli sa va etre mélanger, surtout si le chauffeur est mauvais
De : Bucy-le-long (2)
Oui mélangé un peu, je me doute, des galets dans du mélange à béton, c'est pas grave je pense, du sable da's les cailloux de drains, un peu plus chiant, mais bon même si je perd un peu de cailoux de drains, je en commande un peu plus, faut pas que je me retrouve avec 1m3 des 2 matériaux mélangés...
Quelqu'un a un retour de expérience la dessus, beaucoup de mélange ou pas?
Dept : Gers
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Je serai toi, je me ferai livré en 2 fois...
Dept : Eure Et Loir
Oui mais 120eur de livraison 2 fois pour 140eur de matériau, ça me fait *****!!
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Oui mais 120eur de livraison 2 fois pour 140eur de matériau, ça me fait *****!!
120 euros de livraison!! la carrière doit etre assez loin alors!
Dept : Eure Et Loir
18 kms, materiau pas trop cher mais livraison...
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:18 kms, materiau pas trop cher mais livraison...
la c'est carrément abusé!!
Dept : Eure Et Loir
Pire que sa c'est du vol
Membre utile Env. 2000 message Leers
4 voyages avec une remorque??Wink
De : Leers
Ça fait bien plus de 4 voyages, même avec une camionnette benne, il faudrait 8 voyages. Max 1T1 dans la benne...
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Ça fait bien plus de 4 voyages, même avec une camionnette benne, il faudrait 8 voyages. Max 1T1 dans la benne...
1T100, ça c'est la théorie! lol, tout dépend à qui est le camion, mais certains peuvent prendre 2 tonnes, il faut juste pas se faire prendre...
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 200 message Fréjus
Demande à ce qu'il charge chaque mélange dans chaque coin de la benne (selon la dimension bien entendu pour éviter le recouvrement) et quand il vient décharger chez toi, prend ta pelle et ton courage et vide le premier tas sans faire lever la benne (ou un minimum) puis il videra le 2 ° tas en levant la benne un peu plus loin. Je l'ai déja fait: le seul point important est de vider à la main rapidement pour pas énerver le chauffeur !!!! donc ne pas avoir peur de bouger quelques m3
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
En mettant les matériaux sur le camion l' un derrière l' autre. Il suffit ensuite de benner lentement le premier tas, d' avancer un peu puis de benner le suivant.
Normalement ils ont l' habitude....
Bon courage pour pelleter les galets!!!!
De : Leers
En cache depuis avant-hier à 19h09
Le dosage du béton
Le dosage du béton
