Doute sur dimension d'arrivée d'air frais
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 827 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un doute (vite fait) sur la dimension de mon tuyau d'arrivée d'air frais pour mon futur poele étanche.
Sur une maison rt2012, j'ai fait passer un tuyau de 100 dans la dalle jusqu'à l'emplacement du poele (dessous) et ça représente environ 5m de tube.
L'entrée du poele est en 80 cm.
Ma question est : le tuyau sera assez gros par rapport à sa longueur ? je veux dire que sur la notice du poele (aduro 13.1) il indiquent que si le tuyau fait plus d'1m, il faut passer de 80 à 100. mais ils ne précisent pas de limite...
Merci à vous..
(ps : pour un chauffage d'appoint)
De : Le Creusot (71)
Sauf erreur de ma part l'Aduro n'est pas étanche , c'est un poêle " raccordable " sur une arrivée d'air !
100 mm de diamètre sur 5 ml , ça fonctionne .
C'est plutôt la grille en bout du tuyau qui devra être aux bonnes dimensions : 78 cm² de passage libre !
donc augmentation du diamètre du tuyau au départ du mur .
Dept : Maine Et Loire
Il est dit poele BBC ? cela ne veut pas dire qu'il se contente de l'air extérieur pour la combustion ?
Je ne comprends pas l'augmentation du diamètre... je le passe en 150 avant de le raccorder à une grille/trappe de ventil ?
500XT, tu pourrais m'éclairer là dessus stp ?
merci !
Pour donner une suite, l'apport en air frais est très bon malgré tout, le poêle fonctionne nikel !
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h47
Devis pompe à chaleurArtisan
