Quel choix pour mon isolant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 763 fois
Env. 10 message Paris (75)
je dois refaire integralement l'isolation de mon toit pour des combles amenagées
l'entrepreneur que j'ai pris a fait un boulot de ...
je suis en procès
mais ça va prendre des années, et je refais tout moi même, faute de ressources suffisantes
le contexte
j'ai une pièce de 27m2 au dernier étage d'un immeuble, dont le toit est en zinc
j'ai acheté les combles, et abattu les plafond
j'ai construit une mezzanine, sur laquelle je tiens à peine debout
les chevrons actuels font 10cm
si mon isolant est trop épais, je ne tiens plus debout
je ne peux doc pas avoir plus de 13cm d'isolant, BA13 inclus
je vais rallonger les chevrons de 2cm
je dois laisser une lame d'air, mais comme il n'y a pas de ventilation du toit, 2cm semble suffisant
j'ai donc 10cm d'isolant á poser, j'ai besoin d'une isolation phonique ET thermique
je croyais que le liège était le mieux
on me conseil la fibre de bois
certains vendeurs disent
4 cm d'air +2 cm de fibre de bois flexible haute densité,+ 6 cm de fibre de bois avec chanvre
un autre 2 cm d'air + 10 cm de pavaflex
bref, je ne sais plus
quel est le meilleur compromis/ solution
merci à tous
De : Paris (75)
Env. 10000 message Essonne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Sur 10cm, rien ne sera bon, faut pas se leurrer. A part les supers isolants type aerogel mais ça va dépasser ton budget c'est sur.
Tu ne peux pas mettre + à cause de la hsp ?
De : Autour De Nantes (44)
Le DTU couverture zinc demande une lame d'air ventilée de 4cm minimum (pour les rampants inférieurs ou
égal à 12m) entre le dessus de l'isolant et le dessous du support de couverture.
Dans ces conditions quelle est la hauteur qu'il vous reste pour l'isolation + la finition ?
