Raccordement definitif électricité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.629 fois
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
La réception de ma maison est prévue pour fin juillet, mais je ne serais raccordé à l'élec que le 8 aout.
Puis émettre des réserves concernant l'installation électrique au cas où il y ait un souci quand je serai raccordé.
trezeg42
De : La Grand Croix 42 (42)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
demande un branchement provisoire le jour de la reception sur un groupe electrogene par exemple pour tester ton installation
De : Ouest Lyon (69)
Env. 100 message
on demande ca a qui? Dry
Env. 2000 message Haut Rhin
garfield a écrit:on demande ca a qui? Dry
A ton constructeur ou a ton électricien je suppose.
merci pour vos réponses.
Je feraia réception avec un groupe électrogène
trezeg42
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Je receptionne normale le 26 juillet. Et j'ai passé aujourdhui tous les cables pour EDF. EDF vient lundi et je viens de recevoir le consuel.
Donc tout est en ordre pour faire la reception et de tester avec l'electricité tous les points lumineux, PC, ...
Normalement ce n'est pas grave de ne pas avoir l'electricité le jour de la reception. De base, en reserve il ya tjs Sous Reserve du bon focntinnement de l'electricité. Doonc apres la reception et des que tu as fait tes branchements et que EDF t'es branché, la tu pourras tout tester. S'il y a le moindre defaut, tout constructeur interviendra pour reparer la panne.
Et c'est la meme chose pour l'eau.
D'apres mon constructeur, bcp n'ont pas d'assurance qui couvre les risque du a l'electricité ou l'eau. Imagnons un soir de violent orage, et paf un eclair sur le boitier qui remonte jusqu'au tableau elect, et la c'est l'incendie... Et bien sil y a des degats ...ce n'est pas l'assurance du constructeur qui prendra le relais.
Donc il faut faire qd mm gaffe. Bon, je ne suis pas le bon exemple a suivre, puisque j'ai l'electr et pas encore les clés "offciellement"
Bonne soirée.
Wassou
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Merci wassou pour toutes ces précisions
Trezeg42
