Passage plomberie/elec sur dalle bois ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.653 fois
Env. 300 message Montauroux (83)
Je suis à la recherche de cette réponse depuis quelques semaines et n'ai pu trouver que quelques photos.
Dans le cas d'une dalle en bois, comment faites-vous passer et répartissez-vous l'électricité et la plomberie dans la maison ?
Habituellement on passe sur la dalle béton, puis on coule une chappe.
Je voudrais éviter la dalle béton et la chappe.
Pour l'électricité on peut tout répartir par le faux-plafond et le vide technique dans les murs/cloisons. Qu'en est-il de la plomberie ?
Est ce que vous faites passer la plomberie à l'intérieur de la dalle bois ? A ce moment là il faut percer chaque longine ?
Merci d'avance
De : Montauroux (83)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Nantes (44)
- Oui tu peux effectuer des perçages dans l'ame de tes solives en i => se référer aux précos de ton fournisseur pour le nombre et le diamètre maxi de tes perçagges.
C'est assez fastidieux de réaliser les perçages en fonction de la pente des tuyaux (imprécisions à générer une bonne pente)
- Le mieux est de gérer tes réseaux en sous face de la dalle et de les isoler du gel. L'idée est ensuite de les faire sortir au bon endroit à l'aplomb. Gros avantage dans cette solution pour gérer ta pente pour les réseaux de plomberie.
De : Nantes (44)
Bonjour Brébion,
Merci beaucoup.
Parlez vous de tuyaux fin type arrivée eau chaude ou froide, ou parlez-vous d'évacuation ?
Pour les évacuations (toilettes, douches, robinets, lave-linge) elles passent directement dans le sol et sont reliées en dessous ?
J'ai l'impression que c'est un sujet peu abordé, beaucoup de gens ont l'air de continuer sur des dalles bétons.
Photographe Env. 300 message Eure
Chez nous les évacuations traversent la dalle bois et passent en sous-face. Pour l' arrivée d'eau, elle traverse la dalle puis les tuyaux passent dans les murs extérieurs dans le vide technique derrière le placo comme l'électricité, je pense qu'il y a des photos sur mon récit.
Dept : Eure
Merci thionine.
Je suis allé voir ton récit merci.
En effet :
Evacuations : elles transpercent la dalle et le plancher pour arriver au bon endroit.
Arrivée : elle traverse, remonte dans les murs extérieurs comme l'électricité et est ensuite desservie par le faux-plafond.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
