Toit-terrasse bois, questions structure et isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.055 fois
Env. 100 message Gers
Ce sujet a été posté en section ossature bois mais il semble plus approprié dans cette rubrique.
Les réponses que j'ai eu sur l'autre topic sont dans le post suivant.
Je suis autoconstructeur et réalise une maison avec un RDC en maçonnerie de briques (réalisé) et un étage partiel en ossature bois (là est la question) en toiture-terrasse.
Etant novice, j'ai essayé de trouver un maximum d'informations sur le web, sur les bouquins spécialisés...pour réaliser les plans ci-joints.
Mon ossature est en montants et traverses 45/145, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle repose en partie Ouest sur un mur, en partie Est et Sud sur poutres BA et en partie Nord sur plancher en porte à faux (mmm...pourquoi faire simple !)
Là où je coince c'est sur la charpente.
Je fais une toiture-terrasse à pente de 3,5%.
Pour ceci, j'avais opté pour un principe de poutres 100/300 dans le sens de la pente, sachant qu'elles auraient une portée de 6,00m environ.
J'ai fait chiffrer ceci à mon fournisseur habituel (pas encore de réponse) et à un autre négoce de la région. Ce dernier m'indique qu'il serait plus judicieux de placer 2 poutres de 125/250 en partie centrale, et des pannes 45/225 en perpendiculaire (voir plan variante).
D'après vous, qu'est ce qui serait le plus intéressant ? Avez-vous d'autres idées et les sections vous semblent elles appropriées ?
Pour info, constitution de cette toiture:
- faux-plafond BA13 suspendu
- pare-vapeur
- laine de verre 200 entre chevrons (optionnel, impossible de trouver une vrai réponse sur les risques de condensation en toit-terrasse bois, si vous savez, n'hésitez pas car cela fera surement l'objet d'un autre topic)
- chevrons (ou madriers, selon le terme)
- OSB
- pare-vapeur
- isolation PU 6cm (16cm si pas d'isolation au-dessous. Aïe le prix)
- membrane PVC
- gravillons 5cm
Plan structure RDC
Perspectives
Plans base
Façades
Plans base et variante
Dept : Gers
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
geppeto a écrit:*
S'il est possible de poser ces poutres centrales, avec des appuis intermédiaires qui ne soient pas gênants, c'est certainement une bonne solution afin de réduire les dimensions et donc le prix des poutres transversales.
Donc un négoce qui a bien étudié le projet.
Sauf que par appui intermédiaire, je pense que vous pensez à un poteau, et là, c'est plus compliqué car dessous, c'est le vide (poutre BA pouvant peut-être reprendre cette charge).
La paroi ossature bois n'est elle pas capable de reprendre cette charge, ce qui la rendrait plus linéaire et non ponctuelle ?
***** a écrit:
toit terrasse végétalisé ? si oui, attention à bien prendre le poids total en compte dans le calcul (100/300 semble trop juste).
pure curiosité : pourquoi ce choix de brique (20cm ? ) pour le RC et OB pour le haut ?
Pas de végétalisation mais surement gravillons
La curiosité est un vilain défaut
Mon projet comporte un RDC que je voulais massif, en dur, et mon étage est plutôt une cabane...donc le concept poussé au bout
Brébion a écrit:2ème solution = 2 fois plus de solives = 2 fois plus de quincaillerie = 2 fois plus de temps de mise en oeuvre
Oui mais moins lourd aussi, quoique ...
Dept : Gers
Trop compliqué? Lol
Dept : Gers
La solution n°2 est plus économe en quantitatif de bois .Vos murs peuvent reprendre sans problème les appuis de solives en 6.2m ,Faites le calcul des charges permanentes :poids du placo,isolation ,poids propre de la structure solives et platelage ,étanchéité + lestage .et ensuite les charges climatiques :neige (suivant régions) , charges d'entretien, vous obtiendrai une charge au m² que vous multipliez en mètre par l'entraxe des solives ,cela vous donnera la charge au mètre linéaire (m/l) servant au calcul de résistance et de flexion , la charge en m/l multipliée par la longueur de la solive vous donnera la réaction d'appui a l'extrémité ce qui permettra de dimensionner la poutre de refend (solution n° 2).
Ce n'est pas très compliqué,exemple un 100x300 en classe c24 portée 6m peut recevoir une charge permanente de 120kg au m/l.
Dept : Calvados
Il n'existe pas une solution universelle pour dimensionner une structure,surtout qu'il faut prendre en compte l'aspect économique et le conjuguer avec les impératifs techniques ,a titre d'exemple, un poteau placé d'une façon judicieuse peut permettre des économies en terme de budget et une retombée de poutre moindre ect...... c'est cela que l'on appelle l'optimisation .
Dept : Calvados
Merci pour ces réponses.
J'ai étudié finalement une autre alternative: mise en place de 4 poutres 100*300 à intervalles réguliers et solivage en 45*220 tous les 50cm.
Ça passe à priori au niveau technique, c'est plus de boulot (vive les sabots), mais quand on aime...
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 11h56
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
