Problème circuit chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.293 fois
Env. 100 message Nantes (44)
Depuis quelques temps, j'ai un problème sur mon chauffage. J'ai de la "rouille" qui sort de la chaudière, sous la chaudière gaz, et au dessus d'un cylindre métallique (c'est quoi d'ailleurs ?): voir photos ci-dessous:
Je précise que j'ai deux circuits: un pour le plancher chauffant du RdC et un pour les radiateurs de l'étage. Ce matin, la pression de l'eau est descendu à 0 bar: pas de chauffage sur les radiateurs, alors que le plancher chauffant fonctionne correctement. J'ai remis en pression, et ça a l'air de tourner, mais jusqu'à quand ?
Merci pour votre aide.
De : Nantes (44)
C'est une bouteille de découplage par contre l'eau rouillée vient de ou exactement ? J’arrive Pas a voir
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Effectivement c'est une bouteille de mélange, en haut de cette bouteille il y a un purgeur d'air automatique qui peut crachoter de l'eau surtout s'il est un peu grippé.
Peux-tu préciser la quantité de liquide qui sort du purgeur, y a t'il une flaque d'eau au sol ?
L'eau rouillée qui en sort vient de ton circuit de chauffage. Il faudrait prévoir une purge, vidange et remplissage avec traitement d'eau pour éviter la corrosion et éventuellement le remplacement du purgeur d'air. Mais avant cela il faudrait être sûr de l'emplacement de la fuite.
Les radiateurs sont bien en acier ou fonte, c'est bien ça ?
Quelle type de chaudière est-ce ?
De : En Bord De Mer (44)
Bonjour et merci pour vos réponses.
L'eau sort par le purgeur au dessus de la bouteille mais aussi par le syphon en dessous de la chaudière. Il y a bien eu une flaque d'eau parterre.
C'est une chaudière gaz à condensation et les radiateur sont en acier.
De : Nantes (44)
L'eau a en effet l'air d'être très chargée en rouille (traces très colorées), des particules peuvent se loger aux niveau des pointeaux des purgeur automatique qui crachent alors en permanence, cela explique la perte de pression. Il y a aussi un purgeur automatique dans ta chaudière et il est possible qu'il soit dans la même situation, le groupe de sécurité peut lui aussi être impacté.
De quand date ton installation et à quand remonte la dernière vidange du circuit de chauffage (l'eau a t'elle été traitée a cette occasion) ?
Sinon avec une chaudière a condensation la bouteille de mélange est a proscrire. Lorsqu'il y a deux circuits distincts comme dans ton cas, plancher chauffant et radiateurs, il faut un kit de distribution. Sinon la température de retour est trop aléatoire et est fréquemment trop élevée ce qui ne favorise pas du tout la condensation et abaisse donc le rendement de la chaudière.
L'installation date de fin 2010....
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h33
Devis pompe à chaleurArtisan
