Gaz PC ou PAC PC
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.088 fois
Env. 20 message Issoire (63)
Je me pose la question du choix du chauffage, rapport qualité/prix. Pour une maison de 90/100 m2
J'entend bcp de chose sur les pompes a chaleur ( bruit, etc..) Que me conseillez vous ? Vous utilisez quoi ?
De : Issoire (63)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Une maison actuelle n'est que très peu énergivore, donc ne sera pas très ruineuse en énergie.
La PAC AIR/AIR, en cas de grand froid, risque de ne pas fonctionner, alors si votre région est froide, tant vaudrait-il le gaz.
Vous n'êtes pas obligé de mettre du plancher chauffant dans les chambres, des radiateurs iraient aussi bien, et ça coûterait un peu moins cher probablement.
Une PAC fonctionne jusqu a quelle température ?
De : Issoire (63)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Paolo63 a écrit:Une PAC fonctionne jusqu a quelle température ?
-15° POUR CERTAINES
De : Guerande (44)
dans une maison optimisee Rt2012 de simples radiants suffisent largement
De : Rognac 13 (13)
Bonjour, Il suffit que l'étude thermique accepte des radiateurs électriques.
Et quand on sait que de toutes façons, ça vient d'une centrale nuccléaire...
Il y a toujours la solution d'avoir un poêle à bois ETANCHE, mais avec un chauffage au sol, ce n'est pas très pratique. Mais ça s'accorderait avec des radiateurs électriques si c'était accepté par l'étude thermique, et ça réduirait la conso électrique.
Je vous Issoire altitude 386 m, ça devrait pouvoir fonctionner une pompe à chaleur. Et on peut toujours avoir bien rangé deux ou trois radiateurs bain d'huile sur roulettes efficaces et pas cher en cas de probème, ou alors installer un poêle à bois étanche (prévoir le conduit de cheminée à la construction, ça coûte moins cher que par la suite.
Je me pose la question à présent de simple radiateur avec une chaudière a gaz. Tout se que j ai entendu sur les PAC me fait un peu peur.
Me reste a voir si il y a une grosse différence de prix entre PC et chauffage gaz.
De : Issoire (63)
Bon je vais repeter une fois de plus ..optimisez votre maison .. isolez efficacement, supprimez les ponts thermiques et ensuite de simples radiants seront largement suffisants pour des besoins reduits au minimun
quand à la production d'electricite il suffit d'adherer à Enercoop pour avoir de l'energie verte
de plus 2/3 modules photovoltaiques pour sa consommation produiront une partie de votre electricite journaliere sans entretien pendant plus de 35 ans et rempliront economiquement votre obligation d'avoir des ENR sur votre maison en Rt 2012 Biggrin
qu'est ce que tu as entendu sur les pAC ? moi c'est ce que j'entends avec le gaz qui me fait peur .. energie fossile importee à 90% ... rarefaction du gaz + augmentation de la demande = explosion des prix .. en plus gaz à effets de serre et encore 2 immeubles ravages ..
De : Rognac 13 (13)
Le bruit surtout, et le faite que certaine se coupent a des températures comprises au alentour de -5. En auvergne le thermomètre descend souvent en dessous des -5.
J aurais aimé avoir une energie verte dans ma maison, tu parles de modules photovoltaïques mais sa doit couter un bras je pense ?
De : Issoire (63)
Non c'est des idées encore "toutes faites" ..
pour le bruit j'en ai 2 depuis plus de 12 ans en plein village avec des voisins juste à cote ..et ..tout va bien
la PAC ne se coupe pas ..mais en cas de besoin et de temperature extreme c'est une resistance qui te donnera les besoins en temperature/chauffage à ce moment la
ensuite pour le photovoltaique : un kit complet de 250 Wc ( evolutif selon tes besoins ) pret à raccorder sur une prise maison livre c'est actuellement 550€ pour une production sans entretien pendant au moins 35 ans
De : Rognac 13 (13)
Si on devait comparer a surface egale et maison égale, une personne avec des radiateurs "classiques", 1 avec un PC PAC, et 1 avec PC gaz, est ce que l un d entre eux feraient de grosses economies par rapport aux deux autres ?
De : Issoire (63)
On ne peut pas comparer
Ca dépend de comment tu te chauffes :certains mettent 22, d'autres 19 degres
certains ont un poele en complement et n'allument que ça, d epeur de trop consommer ou de consommer tout court
etc..
Tu peux seulement comparer le prix de revient mais pas les economies..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Par contre pour arriver au meme resultat tu peux comparer l'investissement ..
De : Rognac 13 (13)
Ne connaissant rien au PAC , forcément tu te fit a se que tu entends et lit. Merci pour vos conseils
De : Issoire (63)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Paolo63 a écrit:Je me pose la question du choix du chauffage, rapport qualité/prix. Pour une maison de 90/100 m2
Tu n'as pas précisé si tu disposes du gaz de ville? Si oui, la chaudière gaz devrait présenter le plus faible montant d'investissement, pour un confort intéressant.
Mais le mieux pour toi est de faire chiffrer par ton constructeur différentes options (même celle isolation+ tout électrique de regismus) et de valider ces choix par le bureau d'étude thermique.
C'est seulement avec ces données que tu pourras comparer sereinement.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h31
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
