Litige artisan cuiisne
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 4.403 fois
7
Env. 30 message Correze
j'ai fait intervenir un artisan menuisier pour faire ma cuisine. Après avoir choisit le modèle de façade et de plan de travail sur catalogue, il s'avère que le plan de travail n'est pas conforme a la description faites sur le catalogue.
En effet le pare vapeur qui doit âtre collé dessous n'y est pas et l'artisan me certifie que ça ne se fait pas alors que c'est inscrit sur le descriptif technique du catalogue.
Que doit-je faire?
Merci de votre réponse
Dept : Correze
cyril1919 a écrit:Bonjour,
Que doit-je faire?
C'est quoi la matière?
Sachant que le pare vapeur n'est pas fourni avec le PDT mais avec le lave vaisselle et qu'il se positionne au dessus du LV uniquement.
Un stratifié de chez polyrey type polyform couleur n005 noir chanp droit!
panneau en aglo hydrofuge ép 38
Dept : Correze
Http://www.polyrey.com/Produits/POLYFORM-R-Plan-de-Travail
dans la partie téléchargement en bas à gauche, puis brochure, il est notifier page 15 : 6. Contreface pare-vapeur des plans 38 et 58mm
Dept : Correze
cette contre face signifie simplement que l'aggloméré n'est pas nu en dessous ni en stratifié comme le dessus
De : à La Retraite (82)
Oui tout as fait! mais mon artisan a fais faire le plan de travail sans cette contre face et quand je lui demande de le refaire il me répond simplement que ce n'est pas le même prix! et que ça ne se fait pas de mettre une contre-face !
Dept : Correze
L'agglo est visible en dessous??
Oui
Dept : Correze
Il l'a fait lui même en plaquant une feuille de strat sur support agglo? car je ne connais pas de fabricant de plan en stratifié qui fasse cela
Je ne sais pas je pense que oui pourtant il m'a fais choisir lemmodèle sur catalogue...
Dept : Correze
cucine a écrit:Il l'a fait lui même en plaquant une feuille de strat sur support agglo? car je ne connais pas de fabricant de plan en stratifié qui fasse cela
Idem
Env. 700 message Puy De Dome
cyril1919 a écrit:Oui
Ca m'étonnerait que l'agglo soit brut. Comme le dis Cucine, je ne connais pas de fabricant de plan qui ne mette pas de sous face mélaminée ou autre sous le plan. Pourrais tu poster une photo du dessous ?
Dept : Puy De Dome
Oui je la poste des que possible.
Dept : Correze
Dept : Correze
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
Le plan de travail estautomatiquement"contrebalance", désole, c est le terme technique .
Si cela ne l était pas, des déformations se produiraient sur le plan,
Même si la face inférieure apparaît grise, un papier type kraft est collé sous le plan, permettant ainsi d éviter la déformation.
Sinon, des plan stratifies double face existent aussi, avec surcoût, mais ne. Sont pas nécessaire, si au dessus du lave vaisselle, est installé une bande d étanchéité (alu adhésif, ou autre
De : La Roche Sur Yon (85)
Le problème est qu'il n'y a même pas de papier kraft!
Je poste des photos demain dans la matinée
Dept : Correze
Dept : Correze
Impossible d'envoyer une photo!
Dept : Correze
Dept : Correze
Enfin réussi!! Voilà le souci
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Ah ouais, c'est ballo
Voyons ce que vont dire les pros ...
De : Mondonville (31)
En effet, je viens de rajeunir de trente ans fabrication artisanale
c'est de l'agglo hydrofuge (déjà mieux), maintenant reste à savoir ce qui est écrit sur le bon de commande car la référence polyrey peut etre juste celle du colori de stratifié
poste la désignation du bc
Merci pour la photo. En effet, c'est assez incroyable de voir ça. Bref, faut se référer au bon de commande mais le pare vapeur est plus qu'une obligation.
Dept : Puy De Dome
Sur le devis rien n'est spécifié
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Herault
C'est la première fois que je vois un plan de travail pareil....
Je ne connais pas vraiment la marque POLYREY, toutefois ayant parcouru le lien que vous avez communiqué, leur cahier technique démontre bien un "contre balancement"....
Il faut peut être en déduire que cet "artisan....????" vous à mis une carotte.!!!!!
Il est impossible de vendre un produit non conforme à l'enseigne qui le distribue...
D'une manière certaine, ce plan de travail tel qu'il est, est voué à déformation.
Si il vous à vendu du "POLYREY", il doit être en mesure de vous le prouver par ses factures d'achat.
Il faut exiger la conformité du produit livré et posé.
Au passage, demandez lui si il a une garantie décennale...
Courage.
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
A vrai dire ça ne se fait plus...
Noté sur Bc ou pas !
....CR, toi qui à des avis assez pertinents .... avoues que c'est vraiment "limite" ....
Dept : Herault
Quel est mon recour?
Dept : Correze
cyril1919 a écrit:Quel est mon recour?
Ca me parait un peu "chaud" ton histoire....
je veux dire simplement par là que tu t'es fait un peu avoir... malheureusement.
Peux tu mettre en lien les bons de commandes ?
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:....CR, toi qui à des avis assez pertinents .... avoues que c'est vraiment "limite" ....
Je dirais même que la limite est trépassée !
SPLASH34 a écrit:Bonsoir,
Il est impossible de vendre un produit non conforme à l'enseigne qui le distribue...polyrey vend aussi des feuilles de stratifié seules
D'une manière certaine, ce plan de travail tel qu'il est, est voué à déformation.fixé avec les meubles: non
Il faut exiger la conformité du produit livré et posé.comme demandé il faudrait que cyril1919 post son bc
Au passage, demandez lui si il a une garantie décennale... pourquoi? seuls certains travaux bien spécifiques sont couvert par la décennale
Courage.
ce type de plan de travail se faisait régulièrement il y a plusieurs décennies et vieillissait pas mal, son point faible: l'humidité puisque non contrebalancé
si par malheur cause perdue auprès de cet artisan: vernir au niveau évier et lave vaisselle plus pare vapeur fournit avec le lv devrait permettre une durée de vie identique, mais franchement je ne m'attendais pas à revoir ce type de produit aujourd'hui
voilà le bc!
Dept : Correze
Membre utile Env. 600 message Paris
Je dis qu' il y a produit non conforme au lien joint.
Sur le lien c' est un plan post formé avec antigoutte. Le pare vapeur c' est une bande de mastic dur collé en usine sur la longueur des plans style translucide.
Ton menuisier a commandé des longueurs sans chant pour faire du sur mesure soit meme. On voit bien le chant fin de façade affleuré a l' affleureuse.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Et donc!?
Dept : Correze
Mouarf, cuisine essence mélaminé Laugh
Bon, je crois que t'est tombé sur un menuisier ébéniste bricolo qui a voulu gratter un contrebalancement en faisant le plan lui même. En terme juridique, aucune obligation. Après, dis lui que ce serait plus sérieux pour sa réputation et son bouche à oreille qu'il te plaque gracieusement le dessous du plan. (ça ne va même plus lui coûter 100 €).
Dept : Puy De Dome
Oui mais pas rapport au choix qu'il m'a fais faire sur catalogue?
Dept : Correze
cyril1919 a écrit:Et donc!?
Et donc il te plait pas ton plan de travail?
Il bougera pas t' inquiet. Regarde si il a mis un pare vapeur au niveau du lave vaisselle par contre
Dept : Paris
cyril1919 a écrit:Oui mais pas rapport au choix qu'il m'a fais faire sur catalogue?
Par rapport au catalogue tu t' es fait roulé
Dept : Paris
Non il n'y a rien
Dept : Correze
cyril1919 a écrit:Non il n'y a rien
Le pare vapeur est livré avec le LV
A la place, vous pouvez mettre de l'adhésif alu
Pas avec tout les lave vaisselle
Dept : Paris
Ah ... Au moins tous les encastrables non ?
Ah ... Au moins tous les encastrables non ? oui pour tous les intégrables
+ 1 Oui pour les integrable bandeau ou tout integrable. Il est soit en metal pour les marque serieuse, soit adhesif pour les marque plus legere.
Dept : Paris
Oh.....!!!! réveillez vous, c'est quoi ce BC sans aucune dimensions, spécifications....???? Il faut commencer par là!
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 02h46
Devis expert en batiment
7
