Mur de soutenement et drainage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.198 fois
Bloggeur Env. 60 message Hauts De Seine
J'envisage la construction d'un mur de soutènement en béton armé avec drainage en pied de mur conformément à la littérature que j'ai trouvé sur le sujet. Voici mon projet.
Plan du mur de soutènement à réaliser.
A gauche se trouve les terres de mon jardin qui est rectangle de 10x5m.
A droite se trouve un parking recouvert d'un enrobé qui fait le tour du jardin. A 2 endroits se trouve une grille d'évacuation (en vert sur le dessin) permet d'évacuer les eaux de pluie du parking.
Le bas de la semelle repose à 70cm sous le terrain naturel pour être hors gel.
En pied de mur j'envisage de mettre un drain pour évacuer les eaux afin de diminuer les poussées hydrostatique.
Mon problème est que je ne sais pas où évacuer les eaux du drain ?
Le drain se trouve sous le niveau de l'évacuation existante sur laquelle je pourrai me brancher.
Que me conseillez vous ?
Un drain doit toujours être accompagné d'un regard de visite. Ou le placer ? A quelle profondeur ? Comment évacuer les eaux, par une pompe de relevage ?
Puis je envisager la construction d'un puisard ? Est ce difficile ?
Pour le moment le dimensionnement du mur est secondaire. Si je ne trouve pas une solution à ce problème de drainage il faudra envisager peut être un mur poids.
Je compte sur vous !
Bien cordialement.
Dept : Hauts De Seine
Il est relativement facile de faire un puisard, avec des buses béton de 90 perforées avec un tampon béton, que l'on trouve dans le commerce sans problème, et du cailloux. Le plus dur est de faire le terrassement, mais je suppose que pour les travaux du mur tu as une pelle mécanique, donc pas de problèmes.
http://www.wikiwater.fr/IMG/UserFiles/Images/assainir/art-6-1_xl.jpg
Dept : Eure Et Loir
Merci Gewndalfr pour ta réponse. Cela me parait effectivement le plus simple. Des travaux de terrassement en plus à prévoir. Je n'ai pas de pelleteuse mais j'ai prévu d'en utiliser une.
Maintenant je souhaite construire un garage dans mon jardin. Les murs sont des murs de sous-bassement et non plus de soutènement. Je monte 2 murs sur des semelles filantes et coule une chape entre les 2, un peu comme une petite maison. A la différence que les contraintes de charges sont très faibles puisque les murs supportent le poids d'une terrasse et la poussée des terres de chaque côté.
Plan de construction d'un garage enterré sous une terrasse
Comment faire pour évacuer les eaux du drain du côté du jardin de la voisine (de mon côté il n'y a pas de sujet, je peux me raccorder au puisard prévu pour le mur de soutènement).
J'imagine un puisard sous la chape du garage dont le raccordement s'effectuerait à 30 cm sous le niveau de la semelle filante. Comme cela j'aurai aussi une évacuation au milieu du garage.
Voici une schéma en vue de dessus :
Vue globale avec les mitoyenneté
Qu'en pensez vous ?
Globalement comment relier tous les drains au même point d’évacuation ? Un seul ou 2 puisard ? Où les placer ?
Bien cordialement.
Non, tu ne peux pas passer ton drain chez le voisin. Et non plus, faire déborder ta semelle sur son terrain.
Dept : Eure
Je suis d'accord avec toi mais admettons que j'ai son accord ou que je décale la semelle et le drain sur mon terrain. Nous sommes en copropriété. Les choses sont plus simple qu'entre 2 propriétaires. Il est dans l'intérêt de mon voisin de me faciliter la tâche car je prend en charge la rénovation de la mitoyenneté (mur de séparation, clôture) qui est toute pourrie (clôture rouillée vieille de 60 ans)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
La question importante que je me pose sans contrainte de mitoyenneté pour le moment : est ce que je peux évacuer les eaux du drain par une canalisation qui passe sous la semelle de fondation pour rejoindre le puisard que je mettrai sous le garage ?
Merci d'avance.
J'ai même vu des schémas sur Internet sur lesquels le tuyau d'évacuation connecté à celui du drain traverse la semelle de fondation pour rejoindre un puisard. Est ce conforme à l'état de l'art ?
Merci d'avance.
Bien sûr que tu peux passer sous la semelle, perpendiculairement à cette semelle, quand même.
Dept : Eure
Super cela me rassure. Je n'ai plus d'obstacle technique. Ci-dessous le principe de raccordement au puisard des points bas du drain :
Principe d'évacuation des eaux du drain dans un puisard en passant sous les semelles de fondation.
Le dessin est schématique. Les pentes des tuyaux d'évacuation sont exagérées.
Attention toutefois que, mettant des buses destinées à percoler de l'eau sous le terrain qui sert d'assise à tes murs n'entraine pas des affouillements...
Je ne sais pas ce qu'en pensent les pro des VRD...
Dept : Eure
Merci pour ton retour.
Pour améliorer la conception, je peux décaler le puisard au milieu du jardin pour éviter de le mettre sous les semelles filantes. Est ce vraiment nécessaire ou conseillé dans mon cas ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 09h33
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
