Terrasse en Bois 30m²
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.452 fois
Env. 10 message Saint Andre De Cubzac (33)
Bonsoir tout le monde,
Je viens sur ce forum suite aux conseils d'un voisin qui a trouvé solution à ses problèmes grâce à ce forum
Je souhaite faire une terrasse à l'arrière de ma maison qui vient d'être finie de construire et les finances n'étant pas au meilleure de leur forme je souhaite donc réaliser celle-ci moi même. Suite à de multiple recherches sur ce forum je n'arrive pas a trouver la solution à mon projet.
Présentation du projet :
Terrasse de 6m de large par 5m de profondeur.
Je m'oriente sur une terrasse en bois, tout simplement car j'aime le bois et ce n'est pas trop complexe à travailler.
Je pensais faire mes "points de fixation' pour mes lambourdes à l'aide de parpaing. Et sur tout le pourtour j'aurai fait une "semelle" sur la qu'elle je fixerai mes parpaing afin d'offrir une meilleur stabilité. Les parpaing au centre reposeraient exclusivement sur la terre. (Parpaing disposés comme pour une murette seulement le fond plat vers le haut, car ayant une marche de 26cm ce système comblerai cette marche)
Ensuite fixer les lambourdes avec des chevilles. Et enfin disposer mes lames de bois.
Ca bien évidemment c'est le plan qui me trotte en tête, cependant je n'ai aucune idée si cela sera assez solide et stable pour soutenir la terrasse, si l'idée des parpaings est à bannir, et qu'elle essence de bois privilégier.
Question bête , qu'elle largeur de lame préférer (si cela a une influence) et qu'elle espacement conseiller entre chaque lames, et quel type de lambourde privilégier ?
C'est un projet à court terme au budget le plus bas possible car d'ici 4-5 ans (quand les finances seront au beau fixe ) je ferai certainement celle ci en Ipé.
J’espère avoir été clair, et vous remercie de vos conseils. Si je me suis mal exprimé sur certains points n'hésitez pas à me le faire savoir
En vous souhaitant une excellente soirée.
De : Saint Andre De Cubzac (33)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Env. 60 message Besançon (25)
Le moins cher est du pin autoclave classe 4 pour lambourde et lames en bois. Pour que la structure tienne bien, fais une double structure, ce qui permet d'élargir l'espace entre tes parpaings. Pour l'espace entre tes lames 5mm minimum. Bien isoler tes lames de tes lambourdes avec de la bande bitumineuse (éviter la stagnation d'eau et l'accumulation d'humidité). Et pour la fixation, la moins chère c'est une fixation visible par vis, il faut utiliser des vis en acier inoxydable ou en inox A2 (il y a déjà des sujets sur les vis dans le forum). Je te déconseille les clips invisibles, ça ne tient pas et il faut une rainure sur le chant ou au dos de la lame, ce qui augmente le cout des lames. Bon courage ! Pleins de conseils sur ce blog http://www.blog.terrasse-bois.eu/ Happy
De : Besançon (25)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
