Ajouter un balcon a un immeuble
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.656 fois
Env. 10 message Var
Je suis proprietaire d'un appartement au 2 eme etage dans une une copro de 3 apparts (donc 3 etages)
Mon voisin du premier possede deja un balcon dont le plancher est attenant a l'immeuble et repose sur 2 piliers. Ce meme balcon possede 2 murs a gauche et a droite qui montent au niveau de mon plancher, afin d'accueillir un toit en tuiles.
Je possede 2 portes fenetres avec garde corps me permettant d'acceder facilement a "l'eventuel" balcon
Je sais bien evidement qu'il me faut l'aval de la copro, l'accord de l'urbanisme, et la faisabilité par un architecte
Mes questions :
- Est il possible de rajouter un balcon dans ce cas de figure ?
- Est il difficile de realiser ce type d'ouvrage ?
- Le cout ?
Dept : Var
Ce n'est pas un balcon, c'est une loggia
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 40 message Charente
kikko a écrit:
Mes questions :
- Le cout ?
J'ai pas tout compris, faute de plan
Balcons métalliques rapportés: http://tinyurl.com/nwnfolz
Dept : Charente
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
A mon avis un balcon en béton tu peux laisser tomber car le ferraillage avec la reprise dans la dalle ne pourra pas être fait
par contre un balcon en bois ça doit être faisable
as tu une petite photo ?
De : La Teste De Buch (33)
Env. 10 message Var
Pour se faire une idee de la "loggia", prenez ce balcon, ajoutez y un toit ainsi que 1 mur de chaque coté
En soutènement du toit, 2 poutres bois posées sur les murs lateraux (1 plus haute que l'autre pour la pente)
Est ce qu'il serait possible d'envisager un plancher poutrelles - hourdis ? Remplacer les poutres en bois par 2 linteaux, puis placer les poutrelles perpendiculairement, hourdis, chappe,... ???
Qu'en pensez vous ?
Dept : Var
A mon avis non parce que les poteau bois du dessous ne sont pas du tout fait pour reprendre la charge de ton balcon beton
a voir s'il sont suffisamment dimensionné pour reprendre la même chose en bois
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h25
Devis DPEArtisan
Devis DPE
