Poêle à bois ou pac air air ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.003 fois
Env. 400 message Avignon (84)
J hésite entre 2 solutions :
Solution 1 :
Poêle a buche supra lytham 7 kW au rdc et répartiteur de chaleur pour l étage
Solution 2 :
pac air air Mitsubishi hyper heating 3,2k en chaud, pas de perte de puissance jusqu'à -15 avec cop 4,9 (1 rdc, 1 à l'étage)
Maison rt 2012 dans le Vaucluse 84 de 80m2
Quel serai le moyen le plus économique, le plus fiable et est ce que surtout si je met la pac est ce que j aurai une température de 22, 23 par -5 a l extérieur ?
Merci a tous
De : Avignon (84)
Bonjour, On suppose que vous construisez une maison neuve, (vous ne le précisez pas).
Dans votre région une PAC AIR/AIR fonctionnera sans problème. Du moins, je serait tenté d'en mettre une pour les pièces de jour, et radiateurs d'appoint pour les chambres (ces radiateurs ne devraient pas beaucoup fonctionner.
Mais je serais tenté au moins de prévoir un conduit de cheminée pour pouvoir installe facilement un poêle éventuellement un peu plus tard (en cas de coupure de courant, un poêle à bois n'est jamais en panne).
Il n'y a pas grand souci pour répartir la chaleur lorsqu'une maison est sur deux niveaux, en effet l'air chaud étant plus léger, il trouve tout seul la cage d'escalier pour monter à l'étage, il faut parfois même le freiner.
La PAC AIR/AIR qui fonctionnera sans problème dans votre région est économique d'autant plus qu'elle est très réactive, ce qui permet de bien baisser le chauffage lorsqu'on s'absente en journée.
Il faudrait rester juste en dessous de 5 kw pour ne pas avoir d'entretien annuel d'imposé. Il faut simplement nettoyer le filtre le plus souvent, mais ça n'empêche pas de faire passer un technicien, chaque deux ans par exemple, il vérifiera qu'elle ne manque pas de gaz.
Ok merci pour préciser c est une construction, et si je met le poêle a buche vous pensez que je vais utilisé beaucoup de bois ? Sachant que c est un flamme verte 75% de rendement
De : Avignon (84)
Bon, allez, encore une fois:
- pac (mitsu hyper eating, c'est parfait) + 2 ou 3 convecteurs 500 w dans les chambres (si nécessaire) investissement 3000€ max, conso an. 100-150€ tout compris
- poêle bois: investis 2000+cheminée (2000,c'est un minimum), conso annuelle 2 stères, plus entretien (2 ramonages), avec la joie de fendre son bois, de vider les cendres et de rallumer le matin quand ça gèle... et des radiateurs élect quasi obligatoires..
pour moi, le choix est très vite fait...
De : Arzal (56)
Ok merci je pense que je vais mettre la pac au rdc et panneaux rayonnant dans les chambres, sinon niveau consommation pour les radiateur la facture d'électricité va être salé par rapport a une pac dans le couloir de l étage ??
De : Avignon (84)
Tu es en rt2012, pas dans une vulgaire maison ordinaire; normalement, la pac située au rez de chaussée suffira à chauffer l'ensemble de la maison; évidemment, à l'étage, la température sera inférieure de 2 ou 3° à celle du RdC, mais c'est parfait pour dormir; si tu souhaites avoir la même température dans les chambres qu'au RdC, il faudra de tout petits radiateurs (en théorie 200W, mais tu n'en trouveras pas d'aussi peu puissants) juste pour compenser ces 2 ou 3°; autant dire qu'ils ne marcheront pratiquement jamais;par contre, pour la salle de bains, il faudra un sèche-serviettes pour avoir une température de 22-23°C...
Quand je te dis 100-150€ par an de chauffage, c'est bien tout compris, pac+radiateurs, et encore, j'ai pris une bonne marge...
De : Arzal (56)
Et en plus tu peux mettre tres facilement toi meme 2/3 modules Photovoltaiques pour ta consommation : ça te produira une partie de ton electricite journaliere ( encore moins de facture d'electricite )pendant plus de 35 ans sans entretien et tu rempliras l'obligation des ENr en rt 2012 Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ok merci pour vos réponses, mais 150 euros de chauffage me parait peu, dans mon appart il doit avoir 10 ans equipé du chauffage au gaz central je paye 140 euros par mois, mais parents sont aussi a 130, 140 par mois pour 70 m2 donc 150 euros par an tout compris Dry peut etre a 19, 20 degrés
De : Avignon (84)
C'est pourtant bien le but de la Rt2012 de ne plus faire de passoires energetiques on isole efficacement et on n'investi plus dans le chauffage Biggrin
De : Rognac 13 (13)
micka84 a écrit:Ok merci pour vos réponses, mais 150 euros de chauffage me parait peu, dans mon appart il doit avoir 10 ans equipé du chauffage au gaz central je paye 140 euros par mois, mais parents sont aussi a 130, 140 par mois pour 70 m2 donc 150 euros par an tout compris Dry peut etre a 19, 20 degrés
Une maison rt2012 doit par définition consommer moins de 50 kwh/m2/an, y compris ecs , éclairage et accessoires; comptons 20 kwh/an/m2 pour l'ecs et 10 pour éclairage et divers... il reste 20 kwh/m2/an pour le chauffage, soit pour ta maison de 80 m2 environ 1600 kwh/an; une pac a un cop de 3 environ dans ta région, soit une conso annuelle de 1600/3= 530 kwh/an; ajoute à cela 10% des besoins par les radiateurs, soit160 kwh, tu aboutis à une conso annuelle de 700 kwh environ; à 14 cts d'euro le kwh, cela te fait 98€ par an; j'ai compté entre 100 et 150 euros, j'ai donc pris une sécurité de 50% ce qui est très important.... Maintenant, si tu compares avec des maisons plus anciennes, effectivement il y a de quoi être étonné... mais c'est comme cela...
Il faudra évidemment que tu ajoutes l'ECS, l'éclairage et les autres utilisations d'électricité pour avoir ta note finale, mais là-dedans, le chauffage ne pèsera que pour une centaine d'euros environ.
De : Arzal (56)
Tant mieux que des bonne nouvelles Blush
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 04h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
