Panneau prêt à carreler 2mm, ça existe?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.546 fois
Env. 70 message Lyon (69)
Hello,
Voilà, tout est dit dans le titre: "Panneau prêt à carreler 2mm, ça existe? "
Je n'ai trouvé que du 4mm d'épaisseur, mais c'est trop épais.
J'ai actuellement un mur déjà carrelé jusqu'à mis hauteur, puis du liège jusqu'au plafond. Le mur sera recarrelé jusqu'au plafond après avoir arraché le liège, masi sans enlever les carreaux actuels.
Si je mets des plaques de 4mm là où se trouvait le liège, je vais me retrouver avec le problème inverse: une trop grande épaisseur sur le haut du mur par rapport aux carreaux.
On m'a dit qu'on pouvait compenser avec plus de coller à carreler, mais on peut compenser de combien pour que le travail soit bien fait au final?
Merci pour les conseils!
Toupsi
De : Lyon (69)
Tu peux compenser avec de la colle et sans aucun problème avec 2 mm
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message Brest (29)
Pourquoi ne pas poser sur le liege si il est bien colle
De : Brest (29)
Non on peut pas coller sur le liège, il commence à se décoller à plusieurs endroits.
Si on compense avec de la colle, j'imagine qu'il faut laisser sécher la couche avant de poser le carrelage ?
Faut-il que la colle soit parfaitement plane et à niveau? Est-ce que les imperfections peuvent être compensées par la suite lors de la pose du carrelage?
De : Lyon (69)
toupsi a écrit:Non on peut pas coller sur le liège, il commence à se décoller à plusieurs endroits.
Tu le fais la veille
Non, mais fais au mieux
Oui
Prends une colle en poudre
Pourquoi une colle en poudre? Tu veux dire plutôt qu'une colle toute prête en seau? C'est quoi l'intérêt?
De : Lyon (69)
Bsr,
le prix peut-être?.......
De : Loire (42)
Non , par pour le prix, compte tenu des surfaces, ça mènera pas loin
mais pour faire le ragréage
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 02h28
Devis création salle de bains
