Cheminée qui refoule
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 748 fois
Env. 10 message Rillieux-la-pape (86)
Je me tourne vers vous car j'ose espérer qu'un personne sera apte à trouver une solution à mon problème.
Il y a 2 ans, mon père s'est fait construire une garçonnière. Une cheminée à été montée. Quand elle a été testée la première fois, elle fonctionnait parfaitement sauf qu'a ce moment là l'isolation n'avait pas encore été faite. Mon père n'est plus là aujourd'hui et c'est ma mère qui est confrontée à ce soucis.
Une fois que l'isolation à été faite, la cheminée s,'est aussitôt mise fumer...Au jour d’aujourd’hui, la seule solution est d'ouvrir une fenêtre. Il y a donc logiquement un problème d'arrivée d'air... La pièce où est la cheminée doit faire 70 m2. Il y a une VMC.
Deux trous de 5cm ont été fait au fond de l’âtre au niveau du sol et donnant sur l’extérieur mais aucune différence.
Voici la cheminée
=> https://drive.google.com/file/d/0B7uoA6vQteVpZ0kydzlDZWluOWV[...]hpM2pF/edit?usp=sharing
Et la cheminée vue de l'exterieur
=> https://drive.google.com/file/d/0B7uoA6vQteVpSUdhX1BHMy1obnh[...]FsTDNn/edit?usp=sharing
Voici les mensurations:
Âtre :
Profondeur 50 cm
Longueur 120 cm
Hauteur 100 cm
Conduit : 60 X 30
ll ne s'agit pas d'une pièce à vivre, juste d'une dépendance qui permet de faire de grandes récéptions. Si vous avez une idée, je suis preneur car autour de moi j'entends tout est son contraire.
On veut juste pouvoir profiter d'une bonne flambée de temps en temps.
Merci pour votre aide.
De : Rillieux-la-pape (86)
je n'arrive pas à voir les photos ! mais c'est peut -être mon ordi !
Pour une cheminée à foyer ouvert :
le dimensionnement des arrivées d'air c'est le 1/4 de la surface du conduit ! (60 X30 X1/4 ) = 450cm² !
Bon c'est la théorie , il faut au moins deux tuyaux de diamètre 125 mm et les situer à l'avant du foyer , pas au fond !
il faut aussi chauffer le conduit avant de démarrer le feu , bruler du papier le plus haut possible dans le conduit !
faire des essais avec le foyer remonté de 10 cm ( parpaings )
Couper la VMC aussi , le temps du feu !
Dept : Maine Et Loire
Si cela fonctionnait il y a vraisemblablement un problème d'arrivée d'air suite à l'isolation
Je rejoins 500XT, deux arrivées en 125 et couper la vmc au début.
Sinon tout bête, un nid en haut ???
De : Penmarch (29)
Désolé pour la réponse tardive mais j'attendais d'être chez moi pour vous répondre (internet très lent chez ma mère)
Je vous reposte les photos, ça devrait passer
Là j’étais parti pour mettre une rangée de parpaings au sol et sur les bords pour réduire la taille de l'atre (au moins le temps des essais) mais on m'a dit que le béton risquait d'exploser et le mieux serait d'essayer avec du siporex.
Du coup, dangereux le béton ?
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
